système une masse avec deux poulies
    invitebdab7514
    J'ai du mal à résoudre ce problème où je dois trouver la tension du fil pour m= 2kg; a= 0,5 m/s-² et g= 10 m/s-².
    Il s'agit d'un système de levage où on fait l'étude sur la phase de montée.
    Nom : mécanique.png
Affichages : 1101
Taille : 35,2 Ko
    Merci !
    chris28000
    Re : système une masse avec deux poulies
    il faut écrire le PFD (somme des forces = masse par accélération) pour la masse, et on obtient la tension du fil.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 25/06/2018, 13h04
  2. Calcul d'un couple moteur dans un système avec 2 poulies
    Par invitedc23bc80 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2017, 11h45
  3. Exercice de mécanique: système de deux poulies.
    Par invite65f51af9 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2014, 13h05
  4. Système de forces avec poulies
    Par invite0a531108 dans le forum Physique
    Réponses: 39
    Dernier message: 02/01/2013, 13h40
