mouvement harmonique simple
    invite9d408d2b
    s'il vous plaît aider avec cette tâche Je ne comprends pas comment le faire
    gts2
    Re : mouvement harmonique simple
    Pourriez-vous préciser ce que vous ne savez pas faire.
    Je suppose que vous avez étudié le pendule simple, les calculs sont identiques, la seule complication est qu'il faut manipuler trois angles l'angle du texte (OG,verticale), et les angles (OMi,OG).
    Il faut donc faire un dessin et ensuite, pour chacune des masses, faire le même calcul que le pendule simple.
    invite9d408d2b
    bonjour, mon problème est précisément la lettre a) car il m'est difficile d'identifier le centre de gravité
    gts2
    Vous avez deux masses ponctuelles identiques (les barres sont de masse négligeable), le centre de gravité est quand même simple à déterminer, ne serait que par conditions de symétrie.
    invite9d408d2b
    J'ai essayé et m'a donné (√3 / 2) * (L) suis-je sur la bonne voie?
    gts2
    G est au milieu des deux masses, OG est donc la hauteur du triangle qui vaut bien
    invite9d408d2b
    puis comment appliquer l'angle avec les paramètres de L g et m? J'ai pensé à utiliser l'équation d'énergie cinétique et potentielle mais je ne sais pas où appliquer l'angle
    albanxiii
    Que signifie "appliquer l'angle" ? C'est la première fois que je lis cette expression.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    gts2
    Il faut faire un dessin et déterminer l'angle de OMi (Mi étant la position de l'une des masses) par rapport à la verticale (vous serez alors ramené au pendule simple connu) en fonction de l'angle (verticale,OG).
  1. Mouvement harmonique simple
    Par invite127e18c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2011, 19h25
  2. mouvement harmonique simple
    Par invite0df2b53b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2011, 16h20
  3. mouvement harmonique simple
    Par invite57b7a867 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2010, 07h56
  4. Mouvement harmonique simple
    Par invitefbed0682 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2010, 17h07
  5. Le Mouvement Harmonique Simple (MHS)
    Par inviteb87056e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2009, 08h24
