aide calcul mecanique
    inviteeebb010d
    je cherche a dimensionner un deck d alimentation, afin de le construire, en ayant les performances qui m interresent ( vitesse, solidité, etc)
    la longueur serait de 8m
    la largeur, 3,5m
    il y aurais 3 chaines
    les chaines utilise serait de type marine avec charge de rupture de 25000 DAN
    le diamètre primitif du pignon d entrainement serait de 150mm
    la vitesse linéaire serait de 0,1m/s
    le temps d acceleration serait de 1s
    le poids sur le deck serait de 10t
    j ai pris comme coef de frottement 0,1( mais es ce correct*?)
    calcul de F1
    F1=mxa
    a=(v1-v0)/(t1-t0)=0,1/1=0,1m/s2
    F1=10000x0,1=1000N
    calcul de F2
    F2=mgf=10000x9,81x0,1=9810N
    force serait donc de 10810N
    calcul du couple
    C=Fx(d/2)=10810x0,079= 854Nm
    calcul de la puissance
    p=cw
    w=v/r=0,1/0,079=1,26 rad/s
    p=854x1,26=1,366 KW
    donc moteur 1,5kw
    on part du principe que dans se cas le diamètre de tout les pignon sont identique la vitesse moteur
    la vitesse du motoreducteur serait de 9,5tr/ min
    pour trouver un motoreducteur de ce type c est compliquer, pour permettre d augmenter la vitesse de sortie et de diminuer le couple nécessaire, on vas utiliser un pignon sortie moteur de diamètre primitif de 85mm
    dans se cas la vitesse moteur serait de 23tr/min et le couple de 625Nm
    pour l instant, es ce que mes calcul sont juste*?
    La ou je suis bloquer, est de savoir si les chaines sont assez résistante*?
    en vous remercient de votre aide
    inviteeebb010d
    Re : aide calcul mecanique
    Voici une image pour vous donner une idée
    Nom : DSCN5736.jpg
Affichages : 147
Taille : 193,2 Ko
  1. Demande aide pour calcul force sur une pelle mecanique
    Par invitefac40619 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2019, 20h56
  2. Aide pour physique: calcul d'énergie mécanique.
    Par invitefb95f899 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2013, 21h47
  3. Mécanique (calcul de force), à l'aide
    Par invite98b6976c dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2012, 16h47
  4. Aide pour calcul efforts chargeur // mécanique
    Par invite985bc59c dans le forum Technologies
    Réponses: 43
    Dernier message: 21/03/2010, 17h14
  5. Aide pour le calcul d'un rayon de courbure en mécanique
    Par invite9cf531d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2009, 18h27
