Annulation de force
Annulation de force
    invite17274bd6
    Annulation de force
    Bonjour à tous, j'ai une question qui dit que ...
    Il est possible d'appliquer deux forces, l'une de 6 N et l'autre de 10 N, à un corps de façon à contrebalancer l'effet d'une troisième force de :
    - 3 N
    - 7 N (La bonne réponse)
    - 18 N
    - 60 N
    - Aucune des propositions n'est correcte.
    Mon raisonnement est d'utiliser la somme des forces pour trouver la résultante des deux forces appliquer et donc leur résultante annulerait la troisième force égale à elle. Et ce n'est pas la bonne réponses. Je ne comprends donc pas s'il faut connaitre leurs directions ? ou utiliser la formule F=m.a mais là on ne connait ni la masse ni accélération.
    gts2
    Re : Annulation de force
    Citation Envoyé par unnom Voir le message
    C'est bien la bonne méthode.
    Et ce n'est pas la bonne réponse.
    Si c'est bien la bonne méthode
    Dans un QCM, il faut rarement faire le calcul complet ; il faut éliminer tout ce qui ne marche pas et ce qui reste est la bonne réponse.
    Ici , le maxi de F est quand F1 et F2 sont alignées de même sens : 16N et le minimum de sens opposé : 6N.
    La seule réponse vérifiant ces deux inégalités est 7N.
    invite17274bd6
    Super ! Merci beaucoup !! je n'avais pas pensé à chercher le minimum de la force et de vérifier une inégalité.
    Gwinver
    La réponse dépend de la direction de l'application des différentes forces, cette donnée ne figure pas dans l'énoncé.
    calculair
    C'est exacte , la réponse va dépendre de la direction des forces. Cependant il existe une configuration ou la force d'équilibre est minimale est égale à 4 N ( Cas ou toutes les forces sont alignées )
    La force à trouver se trouve entre un maximum (6 et 10 colinéaires) et un minimum (6 et 10 opposées).
    Par bonheur une seule proposition correspond dans cette fourchette.
    Gwinver
    En fait, il faut faire des hypothèses sur les directions des forces. Par exemple, si 6 N et 10 N sont alignées et de même sens, le total est de 16 N.
    invite17274bd6
    Merci à tous pour vos explications !!
  1. [Autre] Annulation
    Par invited8a6a219 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2018, 21h39
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 29/03/2018, 16h34
  3. Annulation inscription IUT
    Par Lysette71 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/07/2017, 14h56
  4. Annulation du son
    Par invitecd9292b0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2010, 11h57
  5. Procédures annulation de vol
    Par invite58238e9a dans le forum Astronautique
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/09/2005, 15h09
