petit moteur sur grosse batterie
    topaze17
    Je voudrai faire tourner un petit moteur cc ( rf-370c-t5370 ), branché directement sur une batterie 12 volts ( 180 Ah 1000A )
    Est ce possible , ou bien le petit moteur ne risque t il pas de ne devenir qu'un lointain souvenir parti en fumée ......?
    Et si pour éviter cela, y aurai t’il une solution ?
    Ou bien , ce petit moteur ne prend que ce qu'il a besoin , et donc pas se problème ?
    XK150
    Re : petit moteur sur grosse batterie
    Salut ,
    Si votre moteur est fait pour tourner en 12 V CC , vous pouvez le brancher sur toute source 12 V cc .
    Comme vous dites " il ne prend que ce qu'il a besoin " .
    topaze17
    Merci à vous
    il semble qu'il y ait plusieurs modèles rf-370c, dont certains en 6 volts,
    je n'ai pas trouvé pour l'instant le datasheet du modèle rf-370c-t5370..
    ce ne serait pas plutôt RF-370c-15370 ?
    dans ce cas, ce serait un moteur 12v nominal
    https://datasheetspdf.com/pdf/917232...-370CA-15370/1
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/08/2020 à 17h48.
    Gwinver
    Comme signalé, cela ne devrait poser trop de problèmes.
    Il faut par contre être très vigilant à éviter un court circuit en cours de manip.
    Un court circuit avec ce genre de batterie engendre un courant très puissant capable de faire fondre une bonne section de fil en générant un éclair puissant capable d'aveugler et également de provoquer un incendie.
    Donc, bien s'astreindre à déconnecter de la batterie pour effectuer une intervention, et bien vérifier que tout est O.K. (en particulier pas de court circuit) lors de la mise sous tension.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Plus précisement :
    L' intensité est (quasi)proportionnelle au couple .
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il est recommandé de mettre un fusible en série pour limiter les risques en cas de blocage ou de surcharge du moteur.
    topaze17
    Grand merci à tous.
    Gwinver , quel type de fusible serait le mieux adapté ?
    invitef29758b5
    Il te sert à quoi ce moteur ?
    Citation Envoyé par topaze17 Voir le message
    Grand merci à tous.
    un polyswitch 500mA ?
    invitef29758b5
    Il pompe un ampère au démarrage .
    Un fusible pour un moteur à 3 sous , c' est luxueux .
    c'est vrai, moi je m'em......rai pas ! mais on à le droit de jouer la sécurité
    Gwinver
    Bonsoir.
    Je pensais à un fusible classique, ceux qui se montent sur les monture de câblage de 12 V : https://www.amazon.fr/Qiorange-Suppo...8908638&sr=8-6, ce qui ne nécessite pas de CI. Un resettable est peut-être plus pratique, mais nécéssite un CI ou plaquette d'expérimentation.
    Le moteur consomme ~ 100 mA (si j'ai pris la bonne référence), un fusible de 250 mA devrait le faire.
    L'intérêt est surtout de limiter le courant en cas de cour-circuit (fausse manip ... ) ou blocage du moteur, il est vrai qu'avec une si petite puissance, les fils vont fondre assez vite en cas de blocage.
    Bjr à toi,
    Les fils ne fondront que s 'ils sont TROP petits! Si il y a des fuses (250 mA), c'est eux qui partiront en premier.
    C'est sur que SANS fuse c'est év entuellement les fils qui seront chargés d'en faire office.
    Je doute que tes fils soient CALCULES pour JUSTE tes 2520 mA.
    Ils ont certainement plus GROS que...nécessaire. (les 250 mA)
    invitef29758b5
    Sans certitude .
    Le fusible doit être adapté à l' usage et on ne connais pas l' usage .
    On ne sait même pas de quel moteur il s' agit .
    Tout ce qu' on peut dire c' est du vent .
    Sans certitude .
    la ref est fournie en #1 et le datasheet en #4..
    Black Jack 2
    En présumant que c'est le moteur RF370CA-15390 ...
    Le courant nominal est 0,17 A
    0,144 A --> Delta N = 660 tr/min
    Vitesse à vide si pas de frottement = 5500 + 0,026/0,144 * 660 = 5620 tr/min (environ)
    --> Le courant rotor calé (pas dans la doc) est d'environ 0,144 * 5620/660 = 1,2 A
    ... Courant qui va diminuer avec la température du bobinage
    Un fusible de 0,25 A lent serait approprié.
    topaze17
    Bonjour , et Merci pour l' intérêt que vous portez à mes préoccupations
    En effet c'est marqué : RF-370c-15370 ( j'ai confondu le 1 avec un t ,car un peu effacé ), par contre il n'y a pas de "A" mais seulement un C , par contre il fait bien 12 volts.
    C'est un moteur de récup qui va servir à ouvrir par levage une porte type poulailler (200grammes environ ), mais dans un champ loin de toute habitation, donc c'est pour ça que j'ai pensé à une batterie de camion ( surtout que j'en ai une qui ne me sert pas .... ) pour que ça dure un moment
    j'ai prévu des fils de 2 ou 3 mm de section , mais là aussi je suis à l'écoute de vos conseils...
    Pour le fusible, c'est par sécurité comme me l'a judicieusement fait remarqué Gwinver , j'ai pas envie de provoquer un incendie .
    Black Jack 2 , que recouvre le terme "lent" dans Un fusible de 0,25 A lent ?
    Black Jack 2
    "lent" ou si on préfère "temporisé"
    Ce type de fusibles permet un sur-courant pendant un certain temps, ils sont prévus pour des moteurs pouvant avoir une "pointe" de courant pendant le démarrage.
    En général, on trouve la lettre "T" (pour temporisé) dans la dénomination de ce type de fusible.
    A savoir aussi :
    En général, les fusibles 250 VAC peuvent convenir en 12 VDC mais il faut quand-même le vérifier.
    Gwinver
    Si la batterie est laissée seule longtemps, il est utile de prévoir une protection contre l'humidité sur les cosses, en complément utiliser des cosses de batteries pour se connecter dessus, le serrage permet de garantir la qualité du contact dans le temps.
    Remoi, Il convient de PRECISER ce que veux dire : "... 2 ou 3 mm de section ..." ?
    C'est le DIAMETRE
    ou
    une "section" de fil en......mm2 ?
    Ca ne veut pas dire la meme chose.
    Quoi qu'il en soit, il n'est pas UTILE de prévoir TROP "gros"...mais on ne sait RIEN à quelle distance sera placé
    mle moteur vis à vis de la batterie.
    Si qq métres (disons 5m ) du fil électricien de 1.5 mm2 est LARGEMENT suffisant.
    Qu'est ce qui te fais envisager 2 à 3mm de section ?
    topaze17
    Gwinver, merci pour ces 2 conseils.
    f6bes , je voulais dire 2à 3 mm de diamètre ( parce que j'ai ça sous la main , donc gratuit ) la distance , la batterie sera à coté donc < à 5m , disons 2ou 3 m maxi .
    mais du fil électricien 1,5 mm2 souple serait plus facile à installer ( et ne coute pas une fortune ... )
  1. [Energie] Comment tester une grosse batterie?
    Par invitee5e70ec0 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/05/2019, 09h47
  2. Grosse explosion de batterie
    Par invite04f1fd06 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/07/2014, 11h58
  3. Charger une grosse batterie avec un petit chargeur?
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2012, 10h27
  4. Quelle batterie utiliser pour un moteur électrique de petit bateau?
    Par invite36a60c9a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2012, 07h39
  5. Recharger très grosse batterie 12v 1400cca
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 20h34
