Exercice : coefficient de frottement cinétique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    Newbru
    j'aurais besoin d'aide à propos d'un exercice de physique sur lequel je suis bloquée.
    Un bloc de 50 kg repose sur une surface horizontale. On tire ce bloc à l'aide d'une corde avec une force horizontale constante de 400 N.
    Sachant qu'il adopte alors un MRUA dont l'accélération est de 2 m/s², calculez le coefficient de frottement cinétique entre le bloc et la surface (g=10 m/s²).
    A. 1/5
    B. 2/5
    C. 3/5
    D. 6/5
    Merci d'avance.
    gts2
    Re : Exercice : coefficient de frottement cinétique
    Vous êtes en mécanique, le point de départ est toujours le même :
    1- définir de quoi on parle : référentiel, système
    2- faire un bilan des forces
    3- appliquez le principe fondamental de la dynamique
    en dans ce cas ci
    4- appliquez les lois de Coulomb
    Newbru
    je suis désolée je ne comprends comment arriver au coefficient de frottement cinétique ..
    gts2
    On commence par le 2, ici le 1 est sous-entendu par l'énoncé.
    Quelles sont les les forces qui s'appliquent sur le bloc ?
    Newbru
    - son poids
    - la force normale de réaction du support
    - les frottements
    - la force de traction
    gts2
    OK, donc on passe au 3 que vous projetez sur l'horizontale et la verticale.
    Newbru
    oui je suis allée jusqu'ici
    P (0; -P)
    R (0; R)
    f (-f; 0)
    T (-T; 0)
    Mais après je ne sais pas comment faire ...
    je vous remercie pour votre temps.
    gts2
    Comment s'écrit le principe fondamental de la dynamique, que vous connaissez peut-être sous le nom de xième loi de Newton (celle liant les forces et l'accélération) ?
    Newbru
    La somme des forces qui est égale à la masse multipliée par l'accélération ?
    gts2
    C'est bien cela, donc appliquez à votre système, vous connaissez une partie des forces et l'accélération, cela vous permettra d'obtenir f.
    Newbru
    mais j'obtiens un f= -400 ?
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Newbru Voir le message
    Comment tu obtiens ça ?
    Newbru
    je sais que je me suis trompée mais je n'y arrive pas ....
    gts2
    Il faut reprendre le 1-
    Quelle direction prenez-vous pour l'axe horizontal ? Dans quel sens est l'accélération, le sens de T pour que le bloc aille bien dans ce sens et enfin le sens de f ?
    invitef29758b5
    C' est pourtant simple :
    Quel est l' obstacle insurmontable ?
    "somme des forces" (résultante plus précisément) tu sait faire ?
    "masse multipliée par accélération" c' est compliqué ?
    c' est le "égal" qui te pose problème .
    Newbru
    il faut que je fasse racine carré de (-f+T)²+(-P+R)²
    P = 50
    T=400
    R= m.g = 500
    et j'obtiens 950 pour f
    je suis désolée, je suis sure que c'est super simple mais j'ai perdu quelques bases et j'ai du mal à m'y retrouver ...
    invitef29758b5
    Non ."Faire" racine carré de (-f+T)²+(-P+R)² n' a aucun sens .
    Ce qu' il faut que tu fasses , on te l' a dit et répété , c' est la somme des forces .
    Et tu peux te contenter des forces horizontales .
    Tu sais additionner des vecteurs ?
    Newbru
    Dans ce cas la j'obtiens pour la somme des vecteurs (-f - 400 ; 450 )
    invitef29758b5
    Newbru
    x (-f + -T)
    y (-P + R)
    sachant que
    T = 400 N (dis dans l'énoncé)
    P = 50kg (énoncé)
    R = m.g = 50. 10
    gts2
    P est le poids pas la masse.
    Et que vaut l'accélération selon la verticale ?
    Ceci étant, correctement fait cela conduit à R=mg, mais c'est le résultat pas le point de départ.
    Newbru
    Pour P quelle erreur ....
    l'accélération selon la vertical est g donc 10 vers le bas ?
    Mais ducoup P et R ont la même valeur, car il y a une action réciproque comme le dit la 3e loi de Newton ?
    donc
    x (-f + -T)
    y (-P + R)
    sachant que
    P = 500
    R = m.g = 50. 10 = 500
    donc somme des forces = (-f -400 ; 0)
    La somme vectorielle est égale à m.a donc 50 x 2 = 100
    je dois "faire" m.a = somme des forces que j'ai trouvé précédement ?
    soit
    m.a = -f - 400
    f = 300
    gts2
    C'est parti sur de bonnes pistes, il ne reste plus qu'à appliquer les lois de Coulomb.
    Newbru
    la loi de Coulomb s'applique avec des charges non ?
    invitef29758b5
    donc
    x (-f + -T)
    y (-P + R)
    Petite remarque :
    Les signes ne devraient apparaître qu' avec l' application numérique .
    x (f + T)
    y (P + R)
    Ex :
    P+R = 0
    P=-500 => R =+500
    Newbru
    D'accord, merci je retiendrais ça
    gts2
    Coulomb n'a pas uniquement réalisé la balance de Coulomb !
    Loi_de_Coulomb
    Charles-Augustin_Coulomb
    Newbru
    Donc
    Etant donnée que la loi de Coulomb pour des solides qui glissent l'un contre l'autre est T= f x N
    Comme on l'a vu précédement (avec difficulté ..) on connait T qui correspond à la force de frottement f
    Et N qui correspond à la force normal (R) de 500
    on peut finalement trouver le f de la loi de Coulomb qui correspond au coefficient de frottement
    Soit
    f = T/N = 300/500 = 3/5
    On obtient donc un coefficient de frottement cinétique de 3/5
    gts2
    Sauf erreur de calcul qui m'aurait échappé, c'est bien cela.
    Newbru
    C'est bien le résultat que je devais obtenir, je vous remercie énormément pour votre temps et votre patience !
  1. Exercice force de frottement cinétique en plan incliné
    Par invite79e760d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2011, 21h14
  2. Exercice de mesure d'un coefficient de frottement
    Par invitea2257016 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2009, 21h52
  3. Relation entre coefficient de roulement et coefficient de frottement
    Par invite9636c8f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2009, 11h01
  4. Coefficient de frottement cinétique
    Par invitec38e3ca5 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2008, 09h34
  5. coefficient frottement cinétique
    Par invited8aff818 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2006, 12h38
