vitesse de la lumière dans un milieu transparent
    chris28000
    le sujet a été abordé, mais je ne comprends rien aux explications:
    Je considère un élément en plexiglas, traversé par une lumière monochromatique.
    La lumière est ralentie, mais que ce passe t'il dans le matériau?
    Les photons sont ils absorbés (électrons qui changent de couche) puis réémis?
    ou bien les photons rebondissent ils sur les atomes?
    merci.
    Re : vitesse de la lumière dans un milieu transparent
    Bjr à toi,
    J'ai cru comprendre que les photons étaient absorbés et réémis par les électrons du matériau.
    Tout cela amenant un "retard" dans la propagation.
    obi76
    Bjr à toi,
    ça c'est une vision "simpliste" mais fausse.
    Ce qu'il se passe est plus compliqué : il s'agit d'un couplage entre le champ EM de la lumière et les nuages électroniques des atomes, qui induit un déphasage et donc in-fine ralentissent la propagation.
    phys4
    Citation Envoyé par chris28000 Voir le message
    Il n'y a pas d'absorption individuelle des photons, car il n'y a pas de changement de couche. Le champ produit une petite variation d'énergie des couches externes, ce qui produit un effet collectif de diffusion cohérente.
    La conservation de phase permet la conservation du front d'onde avec réfraction sans diffusion et une variation de la vitesse de groupe de l'onde lumineuse.
    GBo
    Et c'est un peu génant pour les fibres optiques (en verre), l'information y circule aux 3/4 seulement de la vitesse de transmission possible dans l'air (ondes EM ou laser). Ce n'est pas une paille.
    chris28000
    merci à tous!
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Salut obi76,
    Pour moi, faut "expliquer" avec les mains (vue mon niveau)
    J'ai retrouvé une discussion ou je posais cette question et la réponse de " Coincoin":
    https://forums.futura-sciences.com/p...seur-de-c.html
    Bon WE
    obi76
    tout à fait. Donc effectivement, selon le niveau, on peut oser cette explication, mais ça permet une représentation d'un phénomène qui n'existe pas (tout le problème est là...)
    coussin
    Qu'il y ait de l'absorption ou pas dépend de la fréquence (c'est quantifié par la partie imaginaire de l'indice). En négligeant l'absorption, la lumière est simplement diffusée par les atomes.
    L'analogie capturant ce qui se passe est celle d'une planche à clous, ce jeu qu'on peut voir dans les fêtes forraines. On lâche des palets du haut d'une planche verticale criblée de clous. Les palets finissent par atteindre le bas de la planche mais avec un retard par rapport à une chute libre, bien évidemment.
  1. Feynman : Lumiere et matiere (vitesse de la lumiere dans l'eau)
    Par docEmmettBrown dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2018, 09h57
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 19/05/2017, 17h26
  3. Discussion sur la vitesse de la lumière dans un milieu
    Par invite9c5f7482 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2013, 19h17
  4. Miroir dans un milieu transparent
    Par invite962bb108 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2008, 23h35
