Vitesse du son
Vitesse du son
    Antharess
    Vitesse du son
    Bonjour/bonsoir à vous, j’avais une question sur la vitesse du son.
    vous êtes d'accord avec moi que le son est rapide dans un solide, puis dans un liquide et enfin dans un gaz, car les molécules sont rzpprochées, donc ellles se "cognent" plus vite.
    De plus, plus un gaz est dense, moins le son est rapide, (car les molécules sont plus lourdes).
    Mais un solide est plus dense qu'un gaz non ? donc..?
    Merci d’avance
    gts2
    Re : Vitesse du son
    Da manière générale la célérité fait apparaitre deux caractéristiques du milieu : son inertie, et la célérité diminue quand l'inertie augmente, et la raideur (le phénomène physique responsable du retour à l'équilibre) et quand la raideur augmente la célérité augmente.
    Pour un solide vs. un gaz, l'inertie est plus grande mais la raideur est beaucoup plus grande et donc c'est la raideur qui l'emporte.
    Antharess
    Re : Vitesse du son
    Mais pourquoi l’inertie augmenterait ? Car C’ets sa capacité à garder la même vitesse si aucune force ne s’applique. Et je ne vois pas bien ce qu’est la raideur...
    gts2
    Re : Vitesse du son
    Pour l'inertie, essayer de déplacer une bouteille pleine d'air et la même bouteille pleine de billes de plomb.
    Une onde sonore se propage par interaction entre deux phénomènes physique, la variation de pression accélère le milieu (rôle de l'inertie par effet de la masse dans F=ma), la variation de pression venant elle-même de la déformation du milieu (c'est là que la raideur intervient, pour un solide, une faible déformation nécessite une force élevée contrairement au gaz). On appelle cela la raideur par analogie avec la raideur d'un ressort.
    phys4
    Re : Vitesse du son
    Citation Envoyé par Antharess Voir le message
    Il ya dans ces propositions, une vérité, et beaucoup d'erreurs.
    La vérité c'est que si les molécules d'un gaz sont plus rapides, elles se transmettent le son plus vite, ainsi la vitesse du son augmente avec la température et diminue avec la masse des molécules.
    La vitesse est indépendante de la pression, la distance des molécules est sans effet.
    La propagation dans les liquides et les solides n'est pas simplement une action de molécule à molécule comme dans un gaz, car toutes les molécules sont liées, il faut faire intervenir les forces de liaison.
    soliris
    Re : Vitesse du son
    Bonjour à tous..
    Comment considérez-vous la nature de l'impédance acoustique ? Est-elle en relation avec "l'inertie, la raideur, la célérité, la propagation, .. " ?
    invite44510b00
    Re : Vitesse du son
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    B la vitesse du son augmente avec la température et diminue avec la masse des molécules.
    Alors pourquoi la vitesse du son dans l'hélium est elle (à peu près) 3 fois supérieure à celle dans l'azote ? (cette caractéristique est utilisée pour des mesures approximatives mais très rapides du taux d'He dans des mélanges ternaires He/O2/N2, le taux O2 étant fourni par un autre capteur).
    gts2
    Re : Vitesse du son
    On explicite :
    - "augmente avec la température" : augmente quand la température augmente
    - "diminue avec la masse des molécules" : diminue quand la masse des molécules augmente.
    invite44510b00
    Re : Vitesse du son
    En effet; c'est du français élémentaire. J'ai mal lu (et j'ai vérifié entre-temps : la vitesse est proportionnelle à la racine carré du ratio température/masse moléculaire)
    gts2
    Re : Vitesse du son
    Citation Envoyé par soliris Voir le message
    çà dépend ...
    , donc Z proportionnel à l'inertie et la vitesse
    mais si on remplace la vitesse par son expression
    , Z augmente avec l'inertie et la raideur
    Antharess
    Re : Vitesse du son
    Donc en fait, c’est grâce à la raideur que ça se propage plus vite dans un solide que dans un gaz ??
    Et ensuite, par rapport à la pression, que représente le F=ma ? F c’est quoi ?
    gts2
    Re : Vitesse du son
    C'est bien cela.
    On considère une tranche de gaz comprise en x1 et x2, de section S, et on applique le principe fondamental de la dynamique à cette tranche.
    La force que subit cette tranche est : F=P(x1)S-P(x2)S
    Garion
    Re : Vitesse du son
    Anecdote sur la vitesse du son dans un solide : Si on pousse une barre de fer qui va de la terre au soleil, le bout de ne bougera qu'au bout (grosso modo) d'un an...
  1. Calcul de vitesse terminale en fonction de la vitesse moyenne et de la vitesse initiale
    Par Gotyai dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/08/2017, 15h14
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 05/04/2016, 09h28
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 25/06/2015, 11h01
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2013, 15h19
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 01/11/2011, 15h40
