Résolution équation ligne de courant mécanique des fluides
    invitefcd2e512
    Bonjour, dans le cadre d’un exercice de mécanique des fluides, je dois résoudre l’équation de ligne de courant passant par un point (x0,y0) à l’instant t = t0. Le champ de vitesse (en deux dimensions) vaut Ux = a.x et Uy = -a.y, avec a un coefficient positif.
    Cela revient donc à résoudre cette équation :
    Pour cela, j’ai trouvé deux raisonnements :
    1) celui du prof :
    2) le mien :
    Les deux expressions n’ont rien à voir.
    Je n’arrive pas à comprendre ce qui cloche dans le deuxième raisonnement, le premier raisonnement est celui du prof et a l’air correcte.
    Si quelqu’un sait peut il m’aider ?
    gts2
    Re : Résolution équation ligne de courant mécanique des fluides
    1- dans une méthode de séparation des variables, par définition (contenue dans le nom), les variables doivent être séparées.
    2- Quand partant d'une expression E1, on l'intègre E2, en dérivant (ou plutôt ici en différentiant) E2, on doit retomber sur E1, est-ce le cas ?
    3- Je traduis ce que vous écrivez avec une seule variable
    azizovsky
    Tu as une équation de la forme : i.e
    si tu commence par i.e (après intégration à ta façon)
    c'est comme tu as une différentielle (*)
    or sa colle pas car n'a pas de sens (dérivée par rapport à x donne une fonction qui dépend de y ..)
    soit (*) avec changement de notation <==> càd :
    c'est ton équation.
    gts2
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    car n'a pas de sens (dérivée par rapport à x donne une fonction qui dépend de y ..).
    Si , alors qui a un sens.
    azizovsky
    Oui, désolé, je voulais simplifier les choses mais c'est raté, j'ai changé mon message qui contenais des résultats de la géométrie analytique mais c'est inadéquate pour une simple question (équation de la normale, plan tangent , ...).
    Dernière modification par azizovsky ; 11/10/2020 à 09h41.
    azizovsky
    c'est ton équation.
    il y'a une autre faute grave :
    de la fonction de continuité: div v=0 , , fonction du courant.
    les lignes du courant s'obtient à partir de
    azizovsky
    ce qui donne
    l'équation en question.
    est lier au potentiel des vitesses...
    Dernière modification par azizovsky ; 11/10/2020 à 12h46.
    invitefcd2e512
    Je vois qu’il y a pas mal de réponses, je vous remercie pour cela. Je crois avoir compris ce qui n’allait pas. Encore merci
  1. équation ligne de courant - mécanique des fluides
    Par invite47fca523 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2020, 10h29
  2. Résolution d'équation de mécanique des fluides
    Par invite0eb1e4ec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/04/2011, 17h33
  3. Ligne de courant mécanique des fluides
    Par fishnormal dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2010, 07h31
  4. Fluides parfaits + ligne de courant
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2009, 18h28
  5. [Mécanique des fluides] Différence entre ligne de courant et trajectoire ?
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2008, 20h51
