Exo mpsi mécanique
Exo mpsi mécanique
    invitedc16fe1a
    Exo mpsi mécanique
    J’aimerais avoir votre aide sur un exo sur lequel je bloque ( exo en pièce jointe)
    Voici ce que j’ai fait jusque là
    Q1 a l’aide du TEC je trouve
    Q2 a l’aide de TEC je trouve
    Q3 j’essaye le PFD mais je me retrouve avec une expression très compliqué avec même un vecteur e(theta) .
    Q4 a le point M perd son contact avec la surface
    Q4 b le point M est en chute parabolique
    Q5 je ne sais pas comment faire , une indication ?
    Merci d’avance pour votre aide
    langcheuv
    Re : Exo mpsi mécanique
    3. Écrivez les vecteurs : position, vitesse et accélérations dans la base polaire, en déduire une expression de l'accélération en fonction de la vitesse, (vous retrouverez un résultat connu) et ensuite PFD.
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par Yosh2 Voir le message
    pas forcément; Ainsi, voyez le cas où h est plus petit que a.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invitedc16fe1a
    Voici les 3 vecteur en base polaire:
    Je n’arrive pas à trouver comment avoir a en fonction de v ,à moins que vous ne parliez de l’accélération en base de frenet, auquel cas je connais l’expression, , mais je ne sais pas comment l’obtenir a partir de la base polaire.
    Est ce que c’est ça?
    invitedc16fe1a
    Q/4 si h<a le point entre dans un mouvement oscillatoire ??
    langcheuv
    Ici r=a=cste, ducoup vous retrouvez .
    Je note l'accélération pour ne pas confondre avec le rayon constant a.
    invitedc16fe1a
    Désolé mais je n’ai pas tout à fait compris comment vous avez obtenu cette expression, même avec r=cte, la vitesse possède toujours une composante selon e0 et l’accélération possède encore deux composantes, merci de m’expliquer un peu plus .
    langcheuv
    Oui vous avez raison, on fait également l'hypothèse que
    Ce n'est pas dis dans l'énoncé mais on le devine.
    invitedc16fe1a
    J’ai également une autre question comment faire pour se débarrasser de la composante e_0du vecteur g pour ne garder que la composante selon e_r?
    langcheuv
    Écrivez votre PFD projeté et vous verrez que vous n'aurez plus de problème, puisque
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par langcheuv Voir le message
    Étonné je suis... ?
    langcheuv
    Nullement besoin de faire cette hypothèse, désolé je suis. On se retrouve donc avec le classique
    Dernière modification par langcheuv ; 13/10/2020 à 12h28.
    invitedc16fe1a
    Mais en dérivant v je vais me retrouver avec une racine carré au dénominateur, qui risque de fort compliqué les calculs, non?
    langcheuv
    Sûrement, mais tout ce qu'on vous demande c'est la réaction, et vu qu'il n'y a pas de frottement la réaction à une seule composante suivant u_r. Vous n'avez donc besoin que de l'accélération suivant u_r quand vous projetez votre PFD.
    invitedc16fe1a
    Bonjour ,
    Effectivement vu le mvt est sans frottement, la composante e_0 s’annule , pouvez vous me dire si l’expression de la vitesse que j’ai trouvé est juste , car je me retrouve avec une erreur de signe après application du PFD
    Je trouve -2 au lieu de 2 et -2cos +cos au lieu de 3cos ?
    invitedc16fe1a
    C’est bon j’ai trouvé l’erreur , vu de le point M monte alors le travail de P doit être négatif,
    Sinon , pouvez vous me donner une indication pour Q5?
    langcheuv
    J'avais fais le calcul mais je l'ai pas sous la main et j'ai pas vraiment le temps (j'ai cours). Vérifier la projection de votre poids, sur u_r c'est un +cos(theta).
    jacknicklaus
    c'est un calcul classique en effet :vous devez obtenir h = 5R/2, en exprimant qu'à la limite cherchée, la force de contact est nulle.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 13/10/2020 à 13h55.
  1. [EXO] mpsi / mécanique du point
    Par invitedc16fe1a dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/10/2020, 07h08
  2. [MPSI] Mécanique : Forces centrales
    Par invite9a322bed dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2010, 09h00
  3. [MPSI] Mécanique : Cinétique
    Par inviteec581d0f dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 03/11/2008, 18h15
  4. Mécanique MPSI: enroulement d'un fil
    Par invite93e36f8f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 18h53
  5. [MPSI] Mécanique
    Par invite3a8c0277 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2007, 21h29
