Tension efficace en électricité
    invited1e9cd25
    Deux calculs de la valeur efficace
    Soit u(t)=U sin⁡〖2π/T t〗
    On cherche la valeur efficace U_e en fonction de la valeur maximum U par deux méthodes, la moyenne des valeurs absolues et la racine carrée de la moyenne des carrés
    1°)Racine carrée de la moyenne des carrés
    U_e=√(1/T 〖(U.sin⁡〖2π/T〗 t)〗^2.dt)
    Je refait pas le calcul qui est connu, U_e=U/√2, c’est à dire U_e=0,707.U
    2°)Moyenne des valeurs absolues
    U_e=1/T ∫_0^T▒|U.sin⁡〖2π/T〗 t|dt
    On a 2 parties symétriques dont 1 est positive [0,π] et l’autre négative [π,2π]
    On trouve au final U_e=2/π U, c’est à dire U_e=0,637.U
    Officiellement, dans les cours de physique, c'est la méthode 1 qui est utilisée. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas la méthode 2. La moyenne n'est pas égale à la racine carrée de la moyenne des carrés.
    Merci pour ceux qui peuvent m'expliquer.
    Marcel Truffier
    calculair
    Re : Tension efficace en électricité
    la valeur efficace est celle qui développe le même effet joule que le courant continu
    cette valeur est liée à la puissance ou l'énergie
    l'effet joule est P =R I^2
    Pour l'alternatif. P = R somme I ^2 sin ( Wt ) sur 1 période. = P = R I/((racine 2 )) ^2 = R I/2
    Geo77b
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Ne manque-t-il pas un ² sur le I ?
    Je dirais que :
    Le 1) correspond à la moyenne de la puissance instantanée (U.sin wt)²/R : Peff = Ueff ²/R
    Le 2) correspond à la moyenne de la tension instantanée redressée.
    Gwinver
    Bonsoir.
    A mon humble avis, la moyenne des valeurs de tension ne peut pas être qualifiée de valeur efficace.
    harmoniciste
    En effet, en sinusoïdal, la tension moyenne sur un cycle complet est nulle.
    Et la somme des moyennes des 2 demi-alternances redressées (0.637 Umax) est moins efficace (chaleur dégagée sur une résistance R) que la tension alternative.
  1. Vers une aération efficace et active sans apport d’électricité.
    Par yvon l dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 46
    Dernier message: 09/07/2017, 20h45
  2. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 08h59
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 19/05/2012, 11h14
  4. Relation Intensité efficace, Tension efficace, Impédance
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2008, 14h15
  5. Tension efficace
    Par invite613a4e44 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2006, 17h53
