Condensateur et sens du courant
    invite36830e88
    Question Condensateur et sens du courant
    je n'arrive pas à comprendre, mais pourquoi quand on charge un condensateur par exemple avec une pile, le condensateur a sa borne + du "même côté" que celui de la pile (voir image).
    Car pour moi dans cette situation le sens du courant amène la première plaque du condensateur a être chargé négativement (je n'arrive pas à savoir où je me trompe dans mon raisonnement).
    Merci de votre aide !!
    gts2
    Re : Condensateur et sens du courant
    Commençons déjà par l'état d'équilibre (qui va être atteint très rapidement car il n'y a pas de résistance !), dans ce cas le potentiel (borne gauche-droite) sera le même pour le condensateur et la pile, donc pour cela il faut bien que l'électrode gauche soit chargée positivement.
    Le courant tel qu'indiqué est positif, et entre dans la borne gauche du condensateur, la charge augmente donc et devient positive.
    Où est le problème ?
    Citation Envoyé par Wareom Voir le message
    Bjr à toi,
    Le probléme est tout simple: tu pars du générateur dont on sort le POSITIF sur un élément conducteur,
    cet élément conducteur (la borne de sortie) est pou r ainsi dire PRONLONGEE par un autre élément conducteur
    ( lefil de liaison) qui aboutit à un autre élément conducteur (l'entrée du condo)
    A quel moment la polarité d'entrée du condo (ainsi que la "plaque" du condo )devrait elle etr e invers ?
    Je ne comprends pas que tu ne puisse voircela !
    calculair
    Et on prend le sens réel de électrons :
    Au début le condensateur n'est pas chargé
    Les électrons sont poussées par le champ électrique crée par la pile ou la ddp
    Les électrons vont se précipités dur la plaque coté moins du condensateur
    Ces électrons vont donc repousser les électrons de la plaque coté + du condensateur
    Un courant va donc circuler;
    Le condensateur se charge avec des électrons coté moins et un déficit d'électron cote plus
    Une tension apparait aux bornes du condensateur, égale et opposée à celle de la pile
    alors le courant s'arrête de circuler.....
    Il est vrai que le sens conventionnel du courant peut dérouter au début.
    trebor
    Bonjour, oui, le courant (I) est de sens inverse de celui des électrons.
    calcaire donne ceci :
    Le condensateur se charge avec des électrons coté moins et un déficit d'électron coté plus
    Dernière modification par trebor ; 02/11/2020 à 12h05.
    gts2
    Une tension apparait aux bornes du condensateur, égale et opposée à celle de la pile.
    "Opposée", tant qu'on a pas défini la convention ...
  1. Sens du courant réel et courant conventionnel
    Par invite2e75657e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2019, 14h59
  2. condensateur sur une alimentation qui change de sens ?
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2012, 18h33
  3. Condensateur problème avec le sens du courant
    Par invite8087522a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2011, 09h37
  4. sens du courant et condensateur.
    Par invitecf9090c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2010, 18h14
  5. Est-il plus difficile de nager à contre courant, que dans le sens du courant ?
    Par invite6754323456711 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 44
    Dernier message: 31/08/2009, 21h14
