Sens du courant réel et courant conventionnel
    invite2e75657e
    J'ai du mal à comprendre le sens du courant.
    Dans le livre il est marqué que les électrons se déplacent de la borne négative à la borne positive, c'est donc le courant réel tandis que le courant conventionnel se déplace de la borne positive vers la borne négative (ce courant est également appelé le courant positif). Il y a une explication à cela? Merci
    penthode
    Re : Sens du courant réel et courant conventionnel
    oui ,
    la décision du père VOLTA EN 1800
    qui , évidemment , ne connaissait pas les zélectrons
    et on a gardé la convention.
    note que ça ne changerait rien à part d'inverser les signes.
    invite5a58ae4c
    Il me semble simplement que c'est historique. Il a fallu définir un sens conventionnel au courant avant de connaitre les particules qui en sont responsables (les électrons dans le cas d'un métal).
    Attention, si par exemple on considère une solution ionique, les anions (chargés -) vont du - vers le +, tandis que les cations (chargés +) vont du + vers le -. On garde cependant un sens conventionnel du courant qui est + vers -
    invite2e75657e
    Ok mais je ne comprends pas, alors dans le générateur, il se passe quoi?
    Dans le livre il est marqué que le générateur a pour but de maintenir la différence de potentiel et qu'il va provoquer une élévation de potentiel lorsque le courant le traverse du "pole négatif au pole positif". Cela veut dire que DANS le générateur, les électrons se déplacent de - vers le +, (=> c'est le courant réel) tandis que EN DEHORS du générateur les électrons vont circuler du + au - et c'est justement ce sens là qu'on appelle le sens "conventionnel"?
    penthode
    exact , mais...
    EN PRATIQUE tu t'en tapes
    le mouvement des zélectrons , c'est le problème des physicien
    invite2e75657e
    Ok merci beaucoup
  1. Sens conventionnel du courant electrique
    Par invite84b1f8f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2017, 21h32
  2. Résistance et sens conventionnel du courant
    Par inviteff33fce6 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 17/04/2010, 10h09
  3. [Biologie Moléculaire] PCR conventionnel et PCR en temps réel
    Par invite2bdd5564 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/12/2009, 15h48
  4. Est-il plus difficile de nager à contre courant, que dans le sens du courant ?
    Par invite6754323456711 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 44
    Dernier message: 31/08/2009, 21h14
  5. Sens du courant??
    Par invite1e354676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 13h13
