Masse d'un objet en rotation verticale à vtesse constante
    invite6034ca80
    J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre !
    Posons un moteur faisant tourner une masse m accrochée à une corde de longueur r. Le moteur fait tourner cette masse verticalement et à vitesse constante. En bout de ce moteur disposons un capteur de couple permettant de récupérer le couple généré par la masse tournante.
    Est-il possible à partir de la valeur du couple généré en N.m de retrouver la valeur de la masse en g ?
    Je ne sais pas trop quelle formule utilisée : C = F * r soit C = m * r * omega² * r ? Dois-je prendre en compte la force centripède et/ou le poids ? Dois-je me considérer en statique ou en dynamique ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    invite0e1a5b89
    Re : Masse d'un objet en rotation verticale à vtesse constante
    Oui c'est tout à fait possible.
    Si tu considère ta masse, qui se déplace à vitesse constante, le principe fondamentale de la dynamique donne où est l'action exercée par la corde sur la masse (vers le haut)
    Maintenant, si tu te places à l'instant t fixé, on isolant la corde entre la masse et le moteur (avant que celle-ci se courbe) : elle se déplace à vitesse constante donc où est l'action exercée par le moteur sur le fil. On peut appliquer ce principe ici car on suppose la corde inextensible et supposée tendue.
    Ainsi .
    Par suite,
    Ensuite, on peut écrire
    De ce fait :
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Kevinroche Voir le message
    Une masse tournante à vitesse constante ne génère pas un couple .
    Le couple que doit fournir le moteur correspond aux résistances (air , frottement ...) et n' est pas en relation avec la masse .
    invite0e1a5b89
    Excusez-moi, effectivement, mon post#2 n'est valable que dans le cas statique où le couple fournis par le moteur crée une force qui compense le poids (le tout restant immobile)
    (il néglige aussi tout frottement)
    Vous pouvez donc l'oublier,
    Bonne journée,
    zTony
    invite6034ca80
    Merci pour vos réponses.
    Pour être plus précis sur l'application ce n'est pas une corde mais une roue ayant une masse excédentaire (balourd). Je fait tourner la roue à vitesse constante à l'aide d'un moteur et relève le couple à l'aide d'un capteur de couple.
    L'objectif est de mesurer le couple max afin de trouver la masse que représente le balourd de la roue. Après plusieurs essais de ce principe, j'observe bien un couple plus ou moins fort en fonction de la masse du balourd.
    Mon problème est de convertir cette valeur de couple en masse. J'ai utilisé la formule dans le cas "statique" soit m = C / gr mais je ne suis pas sûr d'être dans ce cas. En effet, la formule généralement utilisé pour calculer le balourd est : Fbalourd = m*r*omega².
    Merci d'avance.
    le_STI
    Salut.
    Probablement parce que le balourd entraine une force radiale plus grande au niveau du roulement qui supporte l'axe de rotation.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invitef29758b5
    Le couple moteur n' a rien à voir avec le balourd
    Le balourd peut venir soit d' un déséquilibre statique , soit d' un déséquilibre dynamique .
    Dans le premier cas il se manifeste par une force radiale (centrifuge) tournant à la même vitesse que la roue .
    Dans le dixième cas par un moment tournant normal à l' axe de rotation .
    Donc pas de moment coaxial à l' axe de rotation .
  1. Position d'un objet en rotation placé sur un support en rotation
    Par invite787a858d dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/07/2015, 12h27
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 13/07/2012, 17h25
  3. Mesurer angle de rotation autour d'un axe verticale.
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/12/2011, 10h49
  4. calcul d'une puissance pour le déplacement d'une masse verticale
    Par invite5e3a80d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2011, 21h25
  5. Rotation d'un objet dans un repère autour d'un axe de cet objet
    Par invite8001d615 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2009, 15h21
