Un piano repose sur un meuble (bleu) pourvu de supports marrons aux extrémités.
Je cherche à savoir si le piano va basculer si l’on applique un poids de 82 KG en F1 ou F2, mais je ne suis pas sur du calcul à appliquer.
Données :
Poids du Piano : 39 kg (réparti uniformément sur tout la longueur)
F1 et F2 sont les endroits ou des forces peuvent s’exercer
Longueur du Piano : 1311 mm
Profondeur : 380,5mm
Hauteur Piano : 119,3
Le support de soutien (en marron) ayant une forme triangulaire, le point de basculement (ou axe de rotation) se situe
à l'emplacement des flèches bleues et rouges "Axe de rotation", merci de votre aide
Nom : Capture.JPG
Affichages : 366
Taille : 62,0 Ko
