Différence d'accélération à proximité d'un trou noir - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    caraibe13
    Re : Différence d'accélération à proximité d'un trou noir
    Je pense avoir compris mon erreur !
    J'ai rajouté :
    Vsat = Vsat / Sqr(1 - ((2 * g * m / (c ^ 2)) / dsatel))
    Vsat étant la vitesse du satellite calculé en physique de Newton
    Il fallait que je tienne compte de la distorsion du temps causée par la gravité pour me placer en observateur près du satellite ...Evidemment en tenant compte de cela je trouve des vitesse orbitales >C
    pour Sgr A effectivement après cette correction je passe à des vitesses orbitales>C dès que la distance Event Horizon Satellite>7 000 000
    J'ai bien fait de faire un tour par ici
    Merci de vos conseils
    Dernière modification par caraibe13 ; 02/01/2021 à 02h43.
    caraibe13
    Oui à 1.5 RS j'obtiens aussi pile C pour la vitesse orbitale en faisant calculer mon programme d'une autre façon voir post d'hier
    Ou Vsat est d'abord calculé sans correction relativiste comme j'ai mentionné.
    Bizarre j'ai répondu à un post mais la citation de ce post n'apparait pas
    Dernière modification par caraibe13 ; 02/01/2021 à 15h17.
    ordage
    Si ta fusée est en chute libre radiale géodésique,sans boost, c'est à dire qu'on suppose qu'à 10 rs elle n'est pas statique mais qu'elle est partie de l'infini ,en chute libre, avec vitesse nulle, curieusement ce problème relativiste obéit aux mêmes équations que celles de la mécanique Newtonienne, mais dans ce cas là seulement.
    Un effet de marrée en 1/r^3.
    On peut utiliser la mécanique newtonienne dans ce cas précis. Cela est évident quand on utilise la métrique de Painlevé à la place de celle de Schwarzschild pour décrire la situation dans ces conditions.
    Si elle n'a pas cette vitesse "inertielle" à 10 rs il doit falloir ajouter un boost pour traiter rigoureusement le problème.
    Mailou75
    Citation Envoyé par caraibe13 Voir le message
    Bien il a l'air de le faire puisque il ma bien donné les 45 micro secondes par jours qui doivent être corrigées sur les satellites GPS à 20000km ou g=g/4 ..En réalité c'est 35 car y environ 7 8 à décompter dans l'autre sens à cause de la vitesse ..
    Pour moi ces valeurs sont bonnes, donc ton programme fonctionne.
    La formule de la vitesse locale pour une orbite circulaire est :
    et elle donne c pour r=1,5Rs, la fameuse "dernière orbite des photons".
    Si le but était de voyager dans un passé que tu as déjà connu oublie... peut être avec des trous de vers ?
    @Ordage
    Fenestella n'est jamais réapparue, et une réponse adaptée à sa question n'était pas adaptée à ses attentes
    Dernière modification par Mailou75 ; 03/01/2021 à 23h26.
    Trollus vulgaris
    caraibe13
    Maillou75
    Difficile de le vérifier sur des orbites de trou noir ..Connais personne qui y a passé un séjour en orbite puis est revenu
    Donc effectivement j'ai vérifié par rapport au correction des satellites GPS et ça me donne bien en combinant les 2 la correction globale de 35 microsecondes par jour
    Voir dans la démo Youtubesque faite vite vite à l'arraché de mon soft vers la fin à 12mn 40 environ
    Pas mise publique car c'est encore un brouillon !
    Dernière modification par caraibe13 ; 04/01/2021 à 03h10.
  1. Réponses: 30
    Dernier message: 03/01/2020, 19h23
  2. Relation entre accélération et angle d’approche d’un trou noir / disque d’accrétion
    Par Emmanuel Laude dans le forum Questions de base et pédagogie
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/03/2019, 08h02
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 26/09/2010, 20h12
  4. Limite accélération trou noir
    Par invite4b0d1657 dans le forum Archives
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/02/2010, 16h14
  5. accélération et trou noir.
    Par invite687e0d2b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 23h41
