Dynamique des systèmes
    invited8441da0
    Post Dynamique des systèmes
    Je ne parviens à résoudre le problème suivant:
    On me donne une expression de la masse volumique d'un cylindre (de taille L=2m) en fonction de x compris entre 0 et 2 et on me demande de calculer le centre de masse du cylindre...
    Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller?
    Tifoc
    Re : Dynamique des systèmes
    Ça va être dur... Qu'est ce que x ?
    S'il s'agit d'un cylindre de révolution et que L est sa longueur c'est très facile. Mais je doute que ce soit ça...
    invited8441da0
    Désolé je n'ai vraiment pas été clair. Je recommence:
    Il s'agit d'un barreau dont l'aire et la masse volumique varie en fonction de X, qui est une position situé entre 0 et L (L étant la longueur du barreau, égale à 2)
    J'ai déjà calculé la masse totale du volume et son volume. Il me reste à trouver le centre de masse de ce barreau.
    Tifoc
    Euh... c'est pas plus clair.
    Une photo de l'énoncé ?
    Tifoc
    Il n'est pas d'usage ici de répondre en MP.
    Ceci-dit, vous avez déjà calculé une intégrale en x, une en x.(1-x), il en reste une en x².(1-x)
    invited8441da0
    euh, si j'intègre la multiplication de la masse volumique fois l'aire d'une surface, qu'est-ce que j'obtiens au juste?
    Tifoc
    x² n'est pas l'aire d'une surface
    Vous avez bien calculé une intégrale en x pour le volume ? Une en x.(1-x) pour la masse ?
    Il vous en reste une en x².(1-x) pour la position du centre de masse. Reprenez la définition de ce dernier.
    invited8441da0
    Excusez-moi je ne voulais pas vous faire tomber de votre chaise^^
    J'obtiens donc la somme des (mi x ri), et il me suffit de diviser le résultat de mon intégrale par la masse totale pour trouver mon centre de masse, c'est cela?
    Tifoc
    Je ne sais pas ce que vous appelez ri mais ça doit être ça !
  1. Dynamique des systèmes - Système premier ordre
    Par invite20e071f3 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/10/2020, 19h05
  2. dynamique des systèmes
    Par invite07e25c5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2017, 10h35
  3. [exo] L1 - Dynamique des systèmes
    Par invitefd224c80 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2013, 11h02
  4. Dynamique des Systèmes
    Par invite1799f199 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2011, 11h53
  5. Disque dur externe, systèmes de fichiers, partitions, et systèmes d'exploitation
    Par invitee840409b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/08/2009, 12h54
