Représentation spatio-temporelle onde progressive
    CygneBlanc
    Je suis sur un exercice dans lequel je ne comprends pas très bien la question3). J'ai répondu aux 2 premières, je vous demande si vous le souhaitez de me dire s'il y a des erreurs.
    La photo est le sujet.
    Je poste l'énoncé et les réponses.Nom : 20210212_120533[1].jpg
Affichages : 629
Taille : 89,1 Ko
    1/ Sachant que l'onde se propage avec une vitesse c = 2 m.s^-1 et x(position) = -2m.
    On calcule delta T (retard) tel que delta t = (x1-x0)/c = (-2-0)/2 = -1s.
    2/ On observe une onde progressive avers les x croissants à un temps donné t=0 ainsi que la célérité c=2m.s^-1 de l'onde considérée. On calcul la distance sur laquelle l'onde se propage:
    Delta x = c(t1-t0)
    = 2(-1-0)
    Delta x = -2m
    3/ ?
    Je vous remercie de votre compréhension.
    Bien à vous,
    CygneBlanc
    gts2
    Re : Représentation spatio-temporelle onde progressive
    Il n'y a pas vraiment d'erreur, mais vous ne répondez pas à la question : 1 comme 2 demande comme réponse une fonction, en 1) de t, en 2) de x.
    Le calcul préliminaire de l'écart temporel pour le 1) est un calcul préliminaire.
    Pour 2, je ne vois pas ce que représente vos t1 et t0.
    La question est une généralisation, vous avez calculé z(x=0,t) z(x=2m,t), z(x,t=0), on demande maintenant z(x,t).
    Il faut simplement partir de la définition d'une onde progressive selon les x croissants (et sa traduction en terme de z(x,t))
    CygneBlanc
    Je suis d'accord avec vous, je viens de me rendre compte que j'ai mal lue la consigne et du coup mal répondu.
    1/ Quand on parle de hauteur du niveau d'eau en fonction du temps, cela fait appel la notion de l'évolution temporelle d'où l'expression générale z(x=2,t) = z(x0,t +Δt)
    2/ forme spatiale à pour expression générale z(x,t=0) = z(x+Δx, to)
    3/ z(x,t) = F(t-x/c) en ce qui concerne une onde se propageant vers les x croissants.
    "sa traduction en terme de z(x,t)) "
    J'ai donné l'expression générale pour chaque question mais je sais qu'il faut utilisé à présent l'expression initiale de z mais ce qu'il me dérange c'est que pour la question 2 je peux le faire. Puisque j'ai juste a injecté la valeur t=0 dans l'expression initiale de z. Cependant je ne vois pas comment puis je le faire pour la question 1 pour lequel x=-2. Comprenez-vous ?
    gts2
    Citation Envoyé par CygneBlanc Voir le message
    C'est bien l'idée, mais il faut aller jusqu'au bout, puisque vous connaissez Δt, que vaut z(x=2,t) ?
    Dans cette expression que représente Δx et to ? Et même chose, il faut aller jusqu'au bout, que vaut z(x,t=0) ?
    Vous avez une traduction un peu compliqué, quand je disais "sa traduction en terme de z(x,t))", je pensais, c'est peut-être plus clair comme cela, quelle est l'expression générale z(x,t) pour une onde progressive dans le sens des x croissants.
    C'est bien cela.
    Bien, et donc z(x,t=0)= ?
    Il suffit juste de réécrire en injectant votre Δt dans la relation initiale : onde progressive => ce qui se passe en x=-2m est ce qui se passe en x=0 avec un décalage Δt=-1s
    CygneBlanc
    Δx = distance sur laquelle l'onde se propage.
    t0 = temps initiale et t = temps finale
    "donc z(x,t=0)= ?"
    -120.51
    Je ne comprends pas.
    z(x,t) = F(t-x/c)
    Je ne vois que ça
    CygneBlanc
    Quand vous me dites, j'ai l'impression que vous êtes entrain de me dire qu'il faudrait que je l'écrive comme ceci: z(x,t=Δt=-1s) = 2(Δt-3)e^-(Δt-3)^2
    Pourquoi me parlez-vous z(x=0,t), cela ne fait pas l'objet de la question dans cet exercice
    Dernière modification par CygneBlanc ; 12/02/2021 à 15h38.
    gts2
    Je ne comprends la signification de ce temps "initial", l'origine des temps, pourquoi en changer ?
    Δx serait donc c(t-to) ?
    z(x,t=0)= -120.51
    Cela n'a pas de sens : on veut une fonction de x.
    Il suffit de terminer votre calcul, vous avez déterminé le retard Δt=-1 (négatif donc "en avance") et vous écrivez que z(x=-2,t) = z(x=0,t-Δt), on remplace la fonction z(x=0,t-Δt)=f(u) par sa valeur 2(u-3)exp(-(u-3)2) prise en u=t+1 soit 2(t-2)exp(-(t-2)2)
    z(x,t) = F(t-x/c)
    C'est bien cela et donc z(x=0,t)=F(t)=la fonction donnée par le texte, donc F est connue, il suffit de remplacer dans les trois cas.
    CygneBlanc
    oui
    Je comprends mieux les autres informations que vous m'avez apporté.
    Dernière modification par CygneBlanc ; 12/02/2021 à 16h07.
    CygneBlanc
    Que voulez-vous dire par remplacer dans les trois cas ?
    C'est à dire, comme je connais ces trois équations: z(x=0,t), z(x=-2,t) et z(x,t=0) je peux les remplacer dans F(t-x/c) qui est l'expression générale d'une onde progressive vers les x croissants. Est-ce bien cela ?
    gts2
    C'est bien cela, vous savez que z(x,t)=F(t-x/c) (onde progressive x croissant)
    Donnée : z(x=0,t)=F(t)=2(t-3)exp(-(t-3)2) la fonction donnée ce qui permet de trouver F
    Ensuite z(x=-2,t)=F(t+1)
    Puis z(x,t=0)=F(-x/c)
    Pour vous faciliter la vie et ne pas confondre la variable de F et le temps t, vous pouvez appeler u la variable de F.
    Vous avez donc la fonction F(u) que vous évaluez pour u=t (donnée) u=t+1 (1) u=-x/c (2) et u=t-x/c (3)
    En fait, j'ai l'impression que le texte vous incitait à faire seulement intuitivement pour 1) et 2) comme vous aviez commencé à le faire, puis à généraliser 3).
    Par exemple, pour 1, ce qui se passe en x=-2 est ce qui se passe en x=0 1s avant, c'est donc la même fonction en remplaçant t par t+1 (j'ai avancé l'horloge de 1s).
    Dernière modification par gts2 ; 13/02/2021 à 06h23.
    gts2
    Idem ce qui se passe en x à t=0 est ce qui passe en x=0 avec un retard x/c, autrement dit à l'instant t=0-x/c
  1. Déformation spatio-temporelle :|
    Par invite9b9e77e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2015, 11h16
  2. Onde progressive et couplage spatio-temporel
    Par invite37f3f1a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2013, 12h23
  3. Enigme spatio-temporelle
    Par invite9374f00b dans le forum Archives
    Réponses: 30
    Dernier message: 24/10/2012, 14h51
  4. distorsion spatio-temporelle
    Par invitefc7a943d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2010, 08h47
  5. Deformation Spatio-temporelle
    Par invitecac62896 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/06/2007, 16h02
