renonnaître un alternateur position masse et négatif masse
    invite05e6fc9d
    Bonjour a tous,
    je parle bien d'un alternateur pas d'une voiture . Pour ma connaissance personnelle je souhaite savoir reconnaître un alternateur avec positif à la masse d'un alternateur avec négatif à la masse, histoire de ne pas le claquer .... merci de vos retours .
    XK150
    Re : renonnaître un alternateur position masse et négatif masse
    Salut ,
    Sur certains modèles ce n'est pas possible sans la référence : il existe des alternateurs monofil avec le plus à la masse ,
    mais la sortie ( donc le moins ) est repéré " bat " ce qui est logique , mais avec une rondelle rouge !
    Et le même modèle avec le moins à la masse , va être repéré de la même façon : seul , une diode interne les différencie , si j'ai bien compris .
    Avec toutes les références et une photo des bornes , on pourra peut être s'y retrouver .
    invite05e6fc9d
    Merci xk150, à te lire le rond rouge sur bat est présent sur les deux modèles donc on ne peut s'y fier, il faudrait le démonter mais pour achat sur le net le vendeur ne comprend pas ma question à savoir " positif ou négatif à la masse " . Si, par erreur, j'achète un positif à la masse peut on le modifier en négatif à la masse .. ... merci de la réponse .
    XK150
    Je ne me risquerais pas à acheter au hasard ; Je ne suis pas sûr de savoir faire la modif ( à condition qu'elle soit possible sur le modèle acheté ) .
    Voici des " negative ground " indiscernables des" positive ground " , seule change la référence : https://alternatorparts.com/vintage-...ternators.html
    Les " positive ground " ont juste la lettre " P" en plus dans la référence ...
    C'est inquiétant ! Il vaut mieux changer de fournisseur ....
    invite05e6fc9d
    Un autre fournisseur m'a dit qu'il est " polarité négative " connait tu la signification ?
    XK150
    On peut supposer " negative ground " donc " moins à la masse " ... Polarité négative ne veut rien dire en soi ...
    c'est du " moins à la masse " en français et du " negative ground " en anglais .
    invite05e6fc9d
    ok c'est une certitude ou une hypothèse ?
    Bjr à tous, Reste à savoir ce que sera l'utilisation de cet alternateur (non dit).? On peut toujours
    essayer de monter l (fixation ) l'alternateur d'une façon isolée vis à vis de la masse.
    Donc les deux points (+ et -) n'ont aucun contact avec la masse du véhicule.
    Ensuite suffit de relier le + ou le - à la masse ( chassis) selon ce que l'on veut obtenir.
    invite05e6fc9d
    Oui bien sûr f6bes mais c'est pour utiliser dans un véhicule avec négatif a la masse .
    XK150
    Citation Envoyé par vanhoo Voir le message
    La certitude , c'est la ligne 2 de mon post 6 .
    invite05e6fc9d
    et de toutes façons il faut savoir sa polarité pour ne pas le griller
    XK150
    Mais " la polarité " d'un alternateur , c'est seulement la ligne 2 de mon post 6 , il n'y a pas autre chose de plus ...
    En clair le négartif de ton alternateur c'est la masse /carcasse de celui çi. (la feraille)
    invite05e6fc9d
    Ok ça je sais mais pour un alternateur positif à la masse cette carcasse est positive ou négative ?
    XK150
    Un alternateur vendu pour " plus à la masse " se monte sur une auto où le plus batterie est à la masse et tout le monde est " plus à la masse " , même les passagers et la carcasse de l'alternateur aussi .
    Si la carcasse est reliée au POSITIF...d'aprés toi la masse/carcasse est positive ou négative. Faut pas sortir de St Cyr !!
    Dans ce cas le négatif n'est pas à la carcasse et feraille du vehicule.
    Pas plus compliqué
    invite05e6fc9d
    Oh désolé de ne pas avoir votre niveau messieurs, et vous le montrez très bien . je vois qu’avez-vous l’on a pas le droit à l’erreur, vous me faites penser aux prof de ma jeunesse qui avaient tous les pouvoirs et les utilisaient à mauvais escient . Continuez comme cela et le forum se désertifiera …..
    Remoi,
    Un soupçon de logique suffit, faut pas chercher à se torturer l'esprit!
    Sinon on se noie tout seul.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 30/09/2017, 14h38
  2. Position - centre de masse
    Par invite76bb3e7a dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2016, 15h09
  3. Je confonds nombre de masse, masse atomique, masse molaire
    Par invite85e711ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2015, 10h26
  4. cherche la résultante d'une masse en position de rotation.
    Par invite3b643ee3 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2011, 00h06
  5. Terre masse negatif differences ?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2007, 13h29
