systeme d'equilibre
systeme d'equilibre
    invite1ac481b5
    Post systeme d'equilibre
    Bonsoir, pouvez vous me corrigez dans cet exercice
    j'ai coché la 3eme et 4eme reponse
    Nom : 88.png
Affichages : 269
Taille : 59,8 Ko
    invite810b1e6c
    Re : systeme d'equilibre
    On te demande de projeter par rapport à l'axe x qui est dirigé vers le bas du plan incliné, tu peux donc d'ores et déjà te dire que ton poids qui est une force verticale dirigée vers le bas devra être exprimé selon cos ou selon sin.
    À la rigueur si tu décidais dans un problème de décider un second référentiel galiléen, ton poids s'exprimerait selon l'axe y.
    Ici en l'occurrence, tu dois dessiner sur ta feuille au niveau de ta masse M ton axe x et y pour faciliter ta compréhension. Ensuite tu dessines ton vecteur poids associé à ta masse dirigé vers le bas. Tu n'as ensuite qu'à projeter ton vecteur selon tes axes en utilisant la notion d'angles alternes internes pour projeter correctement.
    Je te renvoie vers cette vidéo qui sera peut-être beaucoup plus parlante.
    https://youtu.be/aX3aollyR9w
    Je te conseille de le faire en même temps que tu visionnes la vidéo.
    De la même manière, écris les vecteurs de la réaction du sol avec ses composantes tangentielles au plan incliné et normal au plan incliné.
  1. [Exercice] Équilibre système
    Par invite86257c2c dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/09/2018, 14h55
  2. Systeme à l'équilibre
    Par invite0e5ad6ec dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2014, 09h18
  3. équilibre de système
    Par invite82c34ee8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2008, 16h51
  4. système en équilibre
    Par invite654345 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2007, 18h43
  5. système à l'équilibre
    Par invite0f7521a9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2006, 19h41
