Chute d'eau avec accrétion
    TankTesta
    Bonjour, bonsoir
    Bonjour je suis en 1ère année de prépa et lors du dernier DS de physique (Mécanique et Régime sinusoïdaux forcés) nous avons du étudier la croissance d'une goutte d'eau dans un nuage
    Conditions initiales :
    - la goutte d'eau a une masse volumique notée p(0)
    - la masse volumique du nuage est notée p
    - on suppose que la goutte ne subit que le poids (on néglige donc les frottements ou la poussée d'Archimède) et qu'elle ne se déforme pas
    - l'axe z est descendant
    - a t = 0 la vitesse est nulle et le rayon est notée r(0)
    Nous devions montrer que l'équation de mouvement d'une goutte d'eau est :
    z" + 3*z'² / ( 4p(0)r(0)/p + z) = g
    z" et z' étant respectivement la dérivée seconde et première de la position (soit l'accélération et la vitesse
    Nous disposions de cinq indications :
    1) La masse qui se rajoute entre deux instant est notée dm = p * pi * r² * (-z') * dt
    2) d(mz')/dt = z' * d(m)/dt + mz"
    3) Volume sphère = 4/3 * pi * r³
    4) Surface d'un disque = pi * r²
    5) m(z) = p(0) * 4/3 * pi * r(0)³ + p * Surface projetée * z
    J'ai essayé de mettre en équation à l'aide de la loi de Newton m*a = somme des forces exterieures mais la masse est variable ...
    J'aimerais savoir si quelqu'un peut m'expliquer la mise en équation (j'aurais bien donné des pistes mais tout ce que j'ai fait ne mène à rien...) ou me donner des pistes
    gts2
    Re : Chute d'eau avec accrétion
    Citation Envoyé par TankTesta Voir le message
    J'ai essayé de mettre en équation à l'aide de la loi de Newton m*a = somme des forces extérieures mais la masse est variable ...
    L'indication 2 vous donne dp/dt (avec p quantité de mouvement) qui intervient dans l'expression un peu plus générale dp/dt=somme des forces
    TankTesta
    Merci en effet ça colle a un facteur prêt à l'énoncé
  1. Chute avec résistance de l'air
    Par invite0920c26d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2017, 23h02
  2. TPE accrétion
    Par invite4040fce9 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 03/02/2016, 04h32
  3. Chute avec résistance de l'air
    Par invite0adea5fe dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2013, 11h44
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 22/03/2009, 11h34
  5. chute de tension avec un lm7812
    Par invite16690bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 21h12
