Solution équation d'onde d'Alembert
    CygneBlanc
    Mon exercice est est presque résolue cependant il me manque la déduction des vitesses de propagations après avoir écrit la dérivée seconde pour chaque fonction.
    Dans un cours, on me propose une méthode celle d'utilisée l'expression
    F(x-ct)= f(x,t) et/ou G(x+ct)= g(x,t).
    On dérive deux fois cette fonction deux fois par rapport aux temps(c'est fait).
    Il écrit que l'on doit obtenir ceci: d^2f/dt^2 = (-c)^2F"" et deux fois par rapport à l'espace(résolue aussi) donc d^2f/dx^2 = F"" et en éliminant F"" entre les deux on obtient l'équation de des ondes ou équation d'Alembert.
    Sauf que j'ai du mal à l'appliquer car le C n'est pas apparent dans l'expression de mes dérivées secondes. Je souhaiterai qu'une personne puisse me faciliter la chose.
    Voici les expressions:
    1/fonction: f(x,t)= 1/t+x
    d^2/dx^2 = 2/(t+x)^3
    d^2/dt^2 = 2/(t+x)^3
    2/ f(x,t) = ln(3t-2x)
    d^2/dx^2 = -4/(3t-2x)^2
    d^2/dt^2 = -9/(3t-2x)^2
    3/ f(x,t) = exp(at+bx)
    d^2/dx^2 = b^2*e^(at+bx)
    d^2/dt^2 = a^2*e^at+bx
    4/ f(x,t) = sin(t-x)/x-t
    d^2/dt2 = -sin(t-x)/x-t + 2sin(t-x)/(x-t)^3 + 2cos(t-x)/(x-t)^2 (pour faciliter la lecture)
    d^2/dt^2 = -sin(t-x)/x-t + 2sin(t-x)/(x-t)^3 + 2cos(t-x)/(x-t)^2
    Je vous remercie d'avance.
    Bien à vous,
    CygneBlanc
    gts2
    Re : Solution équation d'onde d'Alembert
    Ce sont des fonctions non physiques (non homogènes)
    Vous pouvez trouver c par deux méthodes :
    - vous savez qu'une onde progressive est F(x-ct) ou G(x+ct) ; vous identifiez
    - vous suivez le texte (deux dérivations) ; la première servira de vérification.
    1- c=1, onde "régressive" G, cohérent avec vos dérivées qui vous donne c2=1
    2- c=3/2, onde progressive F, cohérent avec vos dérivées qui vous donne c2=9/4
    3- c=a/b, onde "régressive" G, cohérent avec vos dérivées qui vous donne c2=a2/b2
    4- c=1, onde progressive F, cohérent avec vos dérivées qui vous donne c2=1
    Autrement dit "C n'est pas apparent dans l'expression de mes dérivées secondes", c'est normal puisque justement c'est c que vous cherchez.
    CygneBlanc
    Merci pour vos réponses.
    Je ne vais pas me contenter de ça(j'ai besoin de comprendre), je voudrais que vous m'expliquiez à travers la première fonction par exemple, comme avez-vous trouvé c=1. Malgré vos explications j'ai un peu de mal à imaginer et à les mettre en application. Merci
    gts2
    Vous cherchez à vérifier l'équation de d'Alembert : , vous calculez les deux dérivées qui doivent donc être proportionnelles.
    Si elles sont bien proportionnelles, le coeff. de prop. est c2, donc l'équation est vérifiée et en prime vous avez la vitesse.
    Pour ce qui est de l'autre méthode, je vais plutôt prendre la 2) : f(x,t) = ln(3t-2x) = ln(-2(-3t/2+x)) qui est bien de la forme F(x-ct) avec c=3/2.
  1. Onde plane: équation de d'Alembert
    Par kizakoo dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2018, 15h45
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 08/07/2014, 12h18
  3. Solution de l'équation de d'Alembert (1D)
    Par invite4c80defd dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2013, 19h39
  4. d'Alembert et onde progressive
    Par invite03eab95d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2008, 15h49
  5. Solution générale de l'équation de d'Alembert
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2007, 21h46
