Bathyscaphe Thermodynamique
    CygneBlanc
    Je suis entrain de résoudre un exercice en thermodynamique sur le bathyscaphe et j'ai du mal à répondre à ces 4 questions.
    Le contexte: Un bathyscaphe est un sous-marin conçu pour se déplacer principalement verticalement. Un ballon aux parois souples diathermes contenant le volume Vo= 1L d'air à la pression atmosphérique Po= 1.00E5 Pa et à la température théta = 15 degrés est attaché à un sous-marin initialement à la surface de l'eau. On relève l'évolution du volume, et de la densité de l'air contenu dans le ballon lors de la descente du sous-marin en fonction de la profondeur z.
    Supposons à nouveau que le bathyscaphe plonge lentement depuis la surface jusqu'à une profondeur z, l'air restant assimilé à un gaz parfait.
    On devait aussi dans un premier temps, montrer la loi suivante: P=Po+pe.g.z (1)
    a/ Calculer le volume V(z) du ballon lorsqu'il atteint une profondeur de 100m.
    On pose z1 = 100m
    P = P0 + peg z (1);
    P1 = P0 + peg z1 ;
    P Vp(z)= nRT ; n = Vp1P1/(RT) =Vp1(P0 + reg z1 )/(RT)
    Vp(z)= Vp1(P0 + peg z1 ) /(P0 + peg z ) =Vp1P1/(P1 + peg (z-z1) ).
    b/ Représenter schématiquement sur un diagramme de Clapeyron une telle transformation.
    Au vue du contexte, on parle d'une transformation quasi-statique réversible car la descente est qualifiée de lente.
    contexte: Supposons enfin que l'on puisse rendre parfaitement adiabatique les parois souples du ballon, et que l'on effectue la même expérience de plongée. Les conditions initiales de l'air contenu dans le ballon( (lorsqu'il se trouve à la surface) sont inchangées (le volume Vo=1L, la pression P0= 1.00E5 Pa et la température thêta =15 degrés)
    1/ Comment qualifier cette transformation ?
    Transformation adiabatique réversible. C'est un comme la question b/ les constantes V, P et thêta sont inchangées au final j'hésite entre les transformations.
    2/Exprimer puis calculer V(z) du ballon lorsqu'il atteint une profondeur de 100 mètres.
    Je dois calculer V(z) à partir de qu'elle relation ? elle que j'ai écrit précédemment (question a) ?
    Comme c'est une transformation adiabatique réversible V = n.R.T/P0 ?
    Si vous souhaitez une photo de l'exercice faites le moi savoir.
    Je vous remercie de votre compréhension et de votre aide .
    gts2
    Re : Bathyscaphe Thermodynamique
    Il faut traduire adiabatique réversible en une relation entre P et V. La loi de Laplace ne vous dit rien ?
    CygneBlanc
    oui bien sur vous parlez de celle-ci : PV^ɣ
    gts2
    C'est bien cela.
    CygneBlanc
    Au final V(z) = cste/P^ɣ (dans l'exercice ɣ=1.4).
    Dernière modification par CygneBlanc ; 17/03/2021 à 09h47.
    CygneBlanc
    Je me suis trompée c'est V(z) = Vb/10^1/ɣ
    CygneBlanc
    Au final vous ne m'avez pas dit ou fait de remarques sur mes propositions aux questions, surtout les transformations. J'ai l'impression seule le Volume varie tandis que la pression reste toujours constante.
    gts2
    Citation Envoyé par CygneBlanc Voir le message
    V(z) = Vb/10^1/ɣ
    Il n'y a rien qui dépende de z à droite ?
    Où est passée la pression ?
    gts2
    Parce qu'elles me paraissaient raisonnables.
    a) Transformation quasi-statique réversible : c'est insuffisant. Il y a trois paramètres P V T qui peuvent changer, il faut donc préciser l'hypothèse que vous avez fait pour trouver votre V(z).
    1) Transformation adiabatique réversible : OK.
    Vous avez dit vous même P = P0 + \rho g z, ce n'est pas vraiment constant.
    CygneBlanc
    Explication de mon raisonnement:
    Loi de Laplace: P.V^ɣ = cste = Po.Vo^ɣ= csteP1.V1^ɣ = cste
    V1^ɣ = Vo^ɣ. Po/P1 => V1 = V0*(Po/P1)^1/ɣ
    V1 = Vo/10^1/ɣ
    Justement c'est le fait que les paramètres varient qui me perturbe et je doute la qualification de cette transformation. J'ai pensé quasi-statique car il y a un phénome de lenteur
    P= P0+pe.gz, ce n 'est pas vraiment constant
    Je ne saisis pas très bien ce que vous voulez dire. Peut-être que vous voulez me faire comprendre que comme le paramètre P peut changer au final cette expression n'est pas constante. Est-ce cela ?
    Je vous remercie pour votre aide.
    Dernière modification par CygneBlanc ; 17/03/2021 à 11h22.
    gts2
    Pour V j'ai compris. Explication : je ne mélange jamais formule littérale et numérique, fonction et valeur de fonction ... (enfin presque jamais). Dans V(z) = Vb/10^1/ɣ, V(z) N'est PAS la fonction V(z) mais la valeur V(z=100m).
    "Justement c'est le fait que les paramètres varient qui me perturbe."
    Quand vous avez calculé V, vous avez fait une hypothèse, laquelle ? C'est celle-là qu'il faut écrire.
    CygneBlanc
    V1 = Vo/10^1/ɣ
    Hypothèse: je suis partie de la relation que l'on me propose P= Po + pe.g.z et l'équation des gaz parfait P.V=n.R.T et V= n.r.t/ P avec P= P0+pe.g.z. C'est tout ce que je peux vous dire.
    CygneBlanc
    Pour l'hypothese: je suis partie de la relation que l'on me propose P= Po + pe.g.z et l'équation des gaz parfait P.V=n.R.T et V= n.r.t/ P avec P= P0+pe.g.z. C'est tout ce que je peux vous dire.
    Il y a le sujet et la correction de cette exercice mais les questions que vous pose ne sont pas traites mais au moins vous serez plus à l'aise.
    https://chimix.com/an14/concours14/gene1.html
    Dernière modification par CygneBlanc ; 17/03/2021 à 11h28.
    gts2
    Pour passer de P.Vp(z)= nRT et P0.Vp(z=0)= nRT à Vp(z)=Vp1P1/(P1 + peg (z-z1) ), vous avez bien du faire une hypothèse (une piste : T a disparu)
    "comme le paramètre P peut changer au final cette expression n'est pas constante"
    Je dirai oui par définition si P= P0+pe.g.z avec pe et g non nuls, P dépend de z, donc n'est pas constante.
    CygneBlanc
    D'accord je comprends j'ai écrit sur mon brouillon, que les variables g et T ne sont pas constantes. Donc le gaz n'était plus un gaz parfait. C'était une question que l'on me posait, pour quoi le ballons se perce ? Que devrait-on observer.
    Dernière modification par CygneBlanc ; 17/03/2021 à 11h36.
    gts2
    Quand vous avez écrit P=P0 + pe.g.z, vous avez supposé g constant.
    Quand vous avez simplifié par T, vous avez supposé T constante.
    Le fait que T varie n'a aucun rapport avec l'hypothèse gaz parfait.
    C'était une question que l'on me posait, pourquoi le ballon se perce ? Que devrait-on observer.
    Je n'ai pas vu la question "pourquoi le ballon se perce" : c'est une affirmation.
    La loi des gaz parfaits est raisonnable pour des pressions faibles, une pression de 1000 atm n'est pas faible.
    CygneBlanc
    D'accord, mais du coup je n'arrive pas à comprendre ce qui est incorrect et correct.
    Transformation quasi-statique réversible c'est faux, calculer le volume v(Z) du ballon lorsqu'il atteint une profondeur de 100 metres lorsque que le bathyscaphe plonge lentement je pense que c'est incorrect aussi.
    Nom : 20210317_115134[1].jpg
Affichages : 156
Taille : 190,9 Ko
    la question 6a, 5a et 4a que l'on parle (pur vous reperez)
    Dernière modification par CygneBlanc ; 17/03/2021 à 11h55.
    CygneBlanc
    Je pense de mon coté ne plus pouvoir faire grand chose j'ai essayé et proposé et travailler depuis plusieurs jours mais je ne trouve pas.
    gts2
    "Transformation quasi-statique réversible" c'est vrai mais insuffisant, je vous ai donné une piste, autre piste comparez à votre autre réponse "transformation adiabatique réversible".
    Le V(z) calculé est correct.
    gts2
    Pour que cela soit plus clair, une transformation réversible peut être isochore, isotherme, isobare, adiabatique ...
    CygneBlanc
    Donc vous voulez dire que c'est une transformation isobare comme c'est un fluide incompressible et que la pression est constante ?
    gts2
    La pression dépend de l'altitude et le ballon descend donc la pression n'est pas constante.
    L'air n'a rien d'un fluide incompressible, vous avez vous-même calculer sa variation de volume.
    Donnons la réponse pour pouvoir avancer :
    1- "la température de l'océan est égale à 15°C"
    2- "la descente est lente"
    3- donc si c'est lent, les échanges thermiques font que la température du ballon reste égal à celle de l'eau 15°C
    4- donc la température est constante, donc transformation isotherme.
    CygneBlanc
    Je suis d'accord avec vous. Dans l'énoncé il était écrit que la température est supposée homogène et égale à 15 degrés. J'ai vu le terme supposée je me suis dit que la température risquait de changé.
    Je vous remercie pour votre aide et d'avoir partagé votre temps avec moi.
  1. Construction bathyscaphe
    Par invite12991d36 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/10/2019, 15h48
  2. Bathyscaphe
    Par invite2462dd8f dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 11/07/2007, 10h08
  3. Bathyscaphe
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/05/2006, 13h40
  4. Drapeau sur bathyscaphe
    Par invite070c425f dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 17/08/2004, 18h08
