L'angle d'incidence sur un miroir de Bragg
    El Mohamed SEMDE
    Le miroir de Bragg est un miroir dont le taux de réflectivité dépend en grande partie de l'angle d'incidence qui est proche de la normale.
    Alors j'aimerais comprendre pourquoi il faut un angle d'incidence qui est proche de la normale (ou la normale) pour obtenir un taux élevé ?
    Pourquoi pas avec n'importe quel angle ?
    gts2
    Re : L'angle d'incidence sur un miroir de Bragg
    Je ne suis pas spécialiste de la question, mais je ne vois pas pourquoi la réflexion de Bragg serait réservée à l'incidence normale : la réflexion de Bragg est utilisée pour les études cristallines avec donc des angles très variables, et je n'ai pas connaissance d'un facteur de réflectivité correctif selon l'angle.
    gts2
    Confirmation : trouvé sur rp-photonics
    Nom : bragg_mirror_incidence.png
Affichages : 633
Taille : 32,8 Ko
    The reflectance spectrum of a Bragg mirror for different incidence angles from normal incidence (red) up to 60° (blue) in steps of 10°.
    Figure dans laquelle on voit que la réflectance est aussi élevée quelque soit l'angle.
    Resartus
    @Gts : La réflexivité peut toujours être 100% en effet, mais a une longueur d'onde modifiée! (facile à calculer par simple trigonométrie)
    Si on reste sur la longueur d'onde pour laquelle le miroir a été construit (à peu près 1050 nm dans ton dessin), ce qui est le cas d'utilisation dans les lasers , on voit qu'elle diminue avec l'incidence
    Dernière modification par Resartus ; 20/03/2021 à 10h23.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    gts2
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    Cela me semblait clair sur le graphe.
    El Mohamed SEMDE
    Ok ok
    Vraiment merci pour les réponses 🙏🏽
    C'est sur wikipédia que j'ai lu et il à été précisé que le miroir de Bragg ne avoir un bon taux de réflectivité qu'à un angle d'incidence proche de la normale.
    Voici le lien
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Miroir_de_Bragg
    B4lbu
    Citation Envoyé par El Mohamed SEMDE Voir le message
    le miroir de Bragg est un miroir interférentiel, par dépôt de couches minces dont l'épaisseur et l'indice de réfraction est calculé de sorte à ce que les ondes réfléchies aux interfaces soient en phase. Si l'angle d'incidence change (ou la longueur d'onde), la différence de marche dans les couches n'est plus la même, et la réflectivité (à une longueur d'onde donnée) change. (on parle d'ailleurs plus de "réseau de Bragg" plutôt que miroir)
    coussin
    L'épaisseur des différentes couches d'un miroir de Bragg sont optimisées pour l'incidence normale car c'est l'utilisation typique. Ces couches sont d'une épaisseur lambda/4 (ou lambda/2, je sais plus...).
    Si l'incidence n'est pas normale, c'est comme si la lumière voyait des épaisseurs un peu plus grande (un bête facteur géométrique) ce qui explique que la longueur d'onde à laquelle la réflectivité est maximale se décale.
    En plus de ça, il semble que la réflectivité maximale chute un peu... Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'en incidence oblique, les interférences entre les différentes couches se fait moins bien...
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 18/09/2020, 17h11
  2. interface de 2 dielectriques, miroir de bragg
    Par legyptien dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2011, 23h26
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 08/02/2010, 22h58
  4. miroir de bragg
    Par invite081125eb dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2009, 14h04
  5. angle d'incidence
    Par invite600b0672 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2009, 15h39
