Mécanique des fluides - perte de charges
    invite58487827
    J'aimerais éclaircir un point sur un calcul de mécanique des fluides.
    Je n'ai pas tous les éléments mais c'est surtout la méthode qui m'intéresse, l'idée est de voir si la pompe est bien dimensionnée.
    L'image jointe présente l'installation.
    1) perte de charge linéique :
    J'utilise la formule de Colebrook pour estimer le coefficient de perte de charges k.
    Ensuite, connaissant la longueur totale des conduites, j'en déduis la perte de charge linéique :
    2) perte de charge singulière :
    J'ai repris directement les formules du formulaire Saint-Gobain : https://www.unilim.fr/pages_perso/th...te_ch_sing.pdf
    1) et 2) me donnent les pertes de charges liées aux conduites.
    Sauf erreur, je dois ensuite ajouter la variation d'altitude.
    Je pense que P2 est la pression importante pour la pompe mais je ne sais pas comment traiter la baisse d'altitude qui suit.
    cmole
    Re : Mécanique des fluides - perte de charges
    Pour dimensionner une pompe il faut calculer ce qui s'appelle la hauteur manométrique totale, caractéristique d'un circuit. Celle-ci fait intervenir les pertes de charges (comme vous l'avez indiqué), la variation d'altitude aussi appelée la hauteur géométrique (qui correspond à la différence de hauteur entre le point d'aspiration et de refoulement de l'eau, donc ici L1 - L2) et la différence de pression entre les deux réservoirs. Je vous transmet un lien qui me semble assez explicite qui devrait répondre à votre question: https://www.labonnepompe.com/blog/ca...ompe-a-eau-n26.
    J'espère avoir pu vous aider !
    gts2
    Je pense qu'il faut aussi s'assurer que la pression P2 ne descende pas trop bas.
    Jaunin
    RomVi
    Si l'image représente l'installation alors il faut bien s'assurer que la pompe peut vaincre la hauteur L1, sinon ça ne passera jamais.
    invite58487827
    Merci pour vos retours.
    cmole : ce qui me surprend c'est de ne tenir compte que de la différence (L1-L2) alors que L1 est dimensionnant.
    La HMT devrait tenir compte du point le plus haut, non ?
    Sauf erreur ça irait dans le sens de ce qu'indique RomVi, c'est à dire de vaincre L1.
    gts2 : P2 "pas trop bas" devrait me donner une contrainte de débit.
    Mais quel serait le débit "pas trop bas" ?
    Jaunin : merci, je n'avais jamais vu un document aussi complet.
    gts2
    Citation Envoyé par GdB Voir le message
    gts2 : P2 "pas trop bas" devrait me donner une contrainte de débit. Mais quel serait le débit "pas trop bas" ?
    Je suppose que le débit est plus ou moins imposé, cela devrait donc donner une contrainte sur P1, de manière à ce la pression P2 reste, disons, positive pour faire simple (en supposant des pressions relatives), pour éviter une cavitation.
    FC05
    En fait il y a deux problèmes.
    En fonctionnement, c'est p4 qui compte pour calculer la HMT. Il faut aussi s'assurer que la pression en 2 n’entraîne pas de cavitation, comme déjà dit.
    Il y a la mise en marche, il faut s'assurer que la pompe va pourvoir faire monter l'eau jusqu'en 4. En gros il faut que la HMT à débit nul soit un peu supérieure à celle requise dans ce cas (si p2 est la pression atmosphérique, on aura juste HMT(débit nul) > z2-z1).
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Jaunin
    J'ai acheté cette ouvrage en avril 1975, il était encore en magasin.
    En plus c'est traduit du russe en français.
    invite58487827
    Merci pour les pistes, c'est plus clair.
  1. MECANIQUE DES FLUIDES: coefficient de pertes de charges f
    Par invite02723e5d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2018, 16h12
  2. Mécanique des fluides - Pertes de charges dues à un rotamètre
    Par invite8019f1b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2014, 17h43
  3. mécanique des fluides : pertes de charges
    Par invite51d96e60 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2009, 13h46
  4. mécanique des fluides chargés
    Par invite2e1e71bd dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/09/2009, 09h58
  5. Mécanique des fluides et perte de charge
    Par invite8604aa3c dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2009, 19h07
