Question en RDM : résistance des matériaux
    Anna222
    Smile Question en RDM : résistance des matériaux
    Bonjour les amis,
    Sur la correction d'un exercice en RDM (si joint), on a mentionné que la force appliquée sur chaque barre sur le montage II est égale à la force F/2, alors que les barres ne sont pas du même matériau (mêmes dimensions). Est ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, et merci d'avance.
    Nom : RDM.PNG
Affichages : 278
Taille : 39,1 Ko
    Tifoc
    Re : Question en RDM : résistance des matériaux
    Ce n'est pas de la RdM mais de la statique. Isolez la poutre (?) B et écrivez que la somme des forces est nulle. On suppose bien sûr que la force F est pile-poil au milieu entre les barres (même si ce n'est pas formellement indiqué).
    Anna222
    Merci beaucoup, pouvez vous me dire pourquoi c'est pas le cas pour Montage I ?
    Deedee81
    Je ne comprend pas bien la différence entre les deux. C'est quoi les petites boules dans le deuxième schéma ? Des rotules, des roulements à billes, autre ?
    XK150
    Et en plus F est dirigée vers le bas ??? Comment ça tient quand on tire ??? Pareil pour le premier schéma ?
    Bon , il manque l'énoncé ...
    Dernière modification par XK150 ; 24/03/2021 à 11h17.
    Deedee81
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    C'est bien pour ça que je posais la question.
    Oui, il faudrait l'énoncé complet et les informations comme la légende des schémas
    Tifoc
    Des anneaux
    On utilise ça pour indiquer un contact ponctuel. Ce n'est en rien normalisé...
    Ça donne donc la direction des forces, pas leur sens.
    Dans le montage 1 on a affaire avec un encastrement, donc a priori force à trois composantes et moment itou.
    Deedee81
    D'accord je vois. Ca porte un nom d'ailleurs même s'il m'échappe.
    Mais ici la force étant au milieu, vu la symétrie, le moment ne va pas jouer.
    Je ne comprend pas pourquoi ce serait différent pour les deux schémas
    (bon, méfiance, RDM est le seul cours technique ou j'ai été recalé à la fac , donc attendons confirmation de Xk ou d'un autre)
    mécano41
    La différence est que, dans le premier cas, les tiges étant encastrées dans les barres et la tige de gauche s'allongeant moins que celle de droite, la barre du bas va s'incliner en contraignant les tiges à suivre le mouvement et donc à se tordre pour rester perpendiculaires à la barre au niveau de l'encastrement. Dans le deuxième cas, les deux tiges s'allongent comme dans le premier cas mais il y a des rotules, donc les tiges restent droites.
    Deedee81
    D'acooooord, il faut tenir compte des déformations !!!! Merci Mécano
    Jaunin
    Bonjour mécano41,
    Comme toujours belle représentation.
    Jaunin__
    Anna222
    C'est des rotules.
    Anna222
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    Merci beaucoup pour l'explication et le dessin.
    Deedee81
    Citation Envoyé par Anna222 Voir le message
    C'est des rotules.
    Et merci à toi, c'est en effet le nom que j'avais sur le bout de la langue.
  1. Question resistance des matériaux
    Par Patrick87836 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2020, 20h51
  2. [Résistance des Matériaux] Question rapide.
    Par invited86e31d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2018, 17h30
  3. Résistance des matériaux
    Par invite5819d69b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2017, 15h03
  4. Question sur de la RDM (résistance des matériaux)
    Par invite687fd79a dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/02/2016, 18h56
  5. Petite question en résistance des matériaux
    Par invite9172957e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2009, 18h47
