Démontrer que Ieff=Imax/√2
    Maesan
    Bonjour j'ai un problème,dans un exercice on demander de démontrer que Ieff=Imax/√2
    Un camarade a utilisé les intégrales je ne sais comment on pourrait passer par là,et même une autre méthode
    La question est juste de démontrer cela rien de plus.
    Merci beaucoup de m'aider car je ne sais par où commencer
    albanxiii
    Re : Démontrer que Ieff=Imax/√2
    Revenez à la définition de l'intensité efficace et appliquez là. Vous pouvez poser les calculs ici si vous n'aboutissez pas et on vous aidera.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    je suppose qu'il s'agit d'un courant alternatif sinusoidal ?
    Maesan
    Oui il s'agit d'un courant alternatif sinusoïdal
    Maesan
    Tout ce que je sais sur l'intensité efficace c'est qu'elle est mesurée par l'ampèremètre.Et Ieff=Ueff/R c'est tout ce que je sais
    Mais comment exploiter?
    harmoniciste
    Il s'agit d'efficacité thermique:
    L'intensité efficace d'un courant périodique est la valeur d'un courant continu (constant) qui donnerait les mêmes pertes Joules dans un conducteur.
    Cherchez ces pertes sur une période et comparez.
    Maesan
    Les pertes sont UIt je pense
    Mais je ne sais comment interpréter celà,je peux utiliser le fait que Um=Ueff√2
    Comment je pourrais interpréter ces pertes pour obtenir la formule à démontrer
    gts2
    Citation Envoyé par Maesan Voir le message
    Cela suppose U et I constants, ce qui n'est justement pas le cas, il faut remplacer par u(t) i(t) dt et c'est pour cela que "un camarade a utilisé les intégrales".
    Maesan
    Et ensuite je devrais remplacer u(t) et i(t) par leur expression en fontion de Um et Im?
    Mais alors quand est ce que va intervenir Ieff
    gts2
    C'est bien cela.
    Mais alors quand est ce que va intervenir Ieff ?
    A la fin, en appliquant la définition donnée par @harmoniciste dans le message #6.
    harmoniciste
    1) Quelle est l'expression de la puissance thermique dissipée dans une résistance R traversé par un courant instantané i ?
    2) Quelle est l'énergie dissipée pendant une période si i(t) = IMax Sin(wt) ?
    3) Quelle est le courant constant Ieff qui dissiperait la même énergie pendant le même temps ?
    selon vous,
    quelle est la différence entre un courant continu sous une tension de 230 volts et un courant sinusoidal avec une tension crête de 230 volts ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/04/2021 à 19h38.
    invite90d8ad40
    Pour démontrer que Ieff= I_max/√2 pour un signal sinusoïdal du type i(t)= I_max sin⁡(t), voici expliqué dans le fichier suivant:
    Merci de bien vouloir lire https://forums.futura-sciences.com/p...de-poster.html
    Bien cordialement,
    Dernière modification par albanxiii ; 05/04/2021 à 12h17. Motif: Conversion docx -> png
    harmoniciste
    Euh... La différence entre une tension et un courant, c'est un peu comme les choux et les carottes aurait dit mon instituteur
    harmoniciste
    gbatt67,
    Donner les solutions à recopier "toute cuite" aux demandeurs n'est pas le but ici.
    albanxiii
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    gbatt67,
    Effectivement et j'ai rappelé les règles.
    stefjm
    Pas besoin d'intégrale...juste d'une chtite relation trigo
    La valeur moyenne d'un sinus au carré vaut de façon évidente 1/2.
    La valeur efficace s'en déduit facilement.
  1. [Energie] Décharge iMax B6
    Par invite71d8558c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2016, 23h59
  2. √(4m) = 2√m ???? avec m c métre
    Par invite34af0f06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2014, 08h16
  3. demontrer que √(n^2+1) n'est pas un entier
    Par invited6b2ac16 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/06/2014, 07h59
  4. ieff / imax
    Par inviteb25a1a04 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2011, 18h47
  5. Imax dans fil de 0.18 mm² de section
    Par jules dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2009, 16h37
