Thermodynamique appliquée: Cycle à changement de phase - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    gts2
    Re : Thermodynamique appliquée: Cycle à changement de phase
    En 3 on a bien du liquide (sortie du condenseur), par contre en 4 on a un mélange liq-vap.
    Les tables concernent la vapeur surchauffée, vous n'avez pas la partie équilibre liq-vap mais on vous donne h3.
    Entre 3 et 4, vous avez une soupape de détente, donc ?
    Vous n'avez pas besoin de la température, mais si vous voulez la connaitre, il y a un équilibre liq-vap (évaporateur) à une pression de l'ordre de 0,3 MPa et dans les tables vous avez la température de saturation (ici -0,86°C)
    Lavendou
    Est-ce que ici je dois faire h5-h4 ou h5-h3? .
    Une fois passé dans la soupape de détente, c'est une pression isobare. La soupape serre à maintenir une pression constante?
    Quelle est ici ma puissance d'entrée à l'évaporateur?
    gts2
    Citation Envoyé par Lavendou Voir le message
    Est-ce que ici je dois faire h5-h4 ou h5-h3 ?
    C'est le même chose vu que h3=h4, voir le deuxième lien à la fin.
    Une fois passé dans la soupape de détente, c'est une pression isobare. La soupape serre à maintenir une pression constante ?
    Voir le premier lien.
    Quelle est ici ma puissance d'entrée à l'évaporateur ?
    Si vous appelez puissance d'entrée la puissance mécanique, elle est nulle : un évaporateur est un "tuyau". Voir le premier lien.
    gunt.de - 1
    gunt.de - 2
    Lavendou
    Merci pour les 2 documents. J'aimerais utiliser la même formule que pour l'exercice 1. Pi+Pt=D*delta h. Du coup ici, la puissance Pi est nul si c'est la puissance mécanique?
    gts2
    Pi=0 en effet.
    Lavendou
    J'obtiens la bonne réponse. Merci. Pour l'exercice 2, quelle est la puissance d'entrée?
    Pour l'enthalpie du point 2, la température est de 110°C, la pression est de 1230kPa. Ca veut dire que j'interpole la valeur de la table pour 1MPa et 1,50 MPa pour une température de 110°C.
    gts2
    Oui, c'est bien cela.
    Lavendou
    Je peux vous demander la puissance d'entrée au point 2 avant le condenseur. Je pense qu'elle est plus petite que la puissance d'entrée au compresseur. Comment je peux faire pour l'avoir?
    gts2
    Qu'appelez-vous la puissance d'entrée ? Si c'est la puissance mécanique, elle n'est pas définie au point 2 ou 3, cela concerne l'ensemble de la machine (par exemple les pales d'une turbine qui tournent).
    Si c'est bien le cas elle est nulle pour le condenseur (comme tous les échangeurs voir le lien précédent).
    Lavendou
    Comment puis-je faire pour trouver la question 2 quantité de chaleur perdue par le Fréon 12 dans le condenseur? Dois-je utiliser la formule Pt+Pi= D * delta h. Ici pour delta h jai 252.67 KJ/kg . Pour D j'ai 0.05. J'ai tout sauf Pi sauf qu'il est nul et du coup j'ai 12.63 kW. Ou est mon erreur?
    gts2
    252 ce n'est pas Delta h, mais h2.
  1. Thermodynamique appliquée-Cycle à gaz
    Par Lavendou dans le forum Physique
    Réponses: 91
    Dernier message: 05/07/2021, 19h41
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 12/11/2016, 14h21
  3. Changement de phase-Thermodynamique
    Par invite58422ab4 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2015, 17h26
  4. Changement de phase dans cycle thermodynamique
    Par invitebdcb5c74 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2012, 21h58
  5. Thermodynamique : changement de phase
    Par invitef85dcae6 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2011, 21h38
