Calcul de résistance
    invite68cb7a49
    Je voudrais calculer une résistance pour faire chuter une tension de 4,6 volts à 3 volts et une intensité de 3 watts
    D'après moi ce serait (4.5-3) /3 ce qui me donne 0,5333
    Ce que je n'arrive pas à déterminer c'est 0,530 ohms ou 5,33 ohms
    C'est pour remplacer les piles d'un petit poste de radio alimenté par 3 piles LR6 de 1,5 volts.
    Comment câbler le boîtier ?
    J'ai mis le schéma ici : XXX pas d'images externes XXX
    Nom : Boitier piles.jpg
Affichages : 198
Taille : 23,1 Ko
    Quand dites-vous ?
    Dernière modification par obi76 ; 15/04/2021 à 19h25.
    Médiat
    Re : Calcul de résistance
    J'en dis que ce ne sont pas des mathématiques et en voyant "intensité de 3 watts" je me dis que ce n'est pas de la physique non plus
    Je suis Charlie.
    bonsoir,
    s'il y a 3 piles de 1,5 v alors cela fait 4,5v donc il n'y a rien à chuter.
    ensuite comme déjà souligné au dessus les watts ne sont pas des ampères !
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par Henslegers Voir le message
    faire chuter une tension de 4,6 volts à 3 volts [...]alimenté par 3 piles LR6 de 1,5 volts.
    Ben, en mettant 2 piles seulement (la 3ème pile remplacée par un conducteur)
    Quand dites-vous ?
    Pas souvent, ces temps ci.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    J'ai mis le schéma ici : grosfi.ch/sWpf29zw9mc
    Quand dites-vous ?
    Bsr à toi, Que le schéma soit qq part ...c'est bien...mais ou... mystére !
    Si je comprends bien tu vas mettre trois piles de 1.5+1.5+1.5= 4.5 volts et
    ensuite tu va s"éliminer" une pile pour arriver à 3 volts.
    Et si tu ne mets QUE de deux piles...il va se passer ..QUOI !
    Bizarre, vous avez bizarre !!
    Guifox
    Comment des volts divisés par des volts peuvent donner une valeur en ohm ?
    Pour faire chuter votre tension de 4,5 volts à 3, vous pouvez soit enlever une pile comme l'ont suggéré mes collègues du dessus, soit utiliser un point diviseur à l'aide de deux résistances.
    Pour rappel, voici la formule du pont diviseur . Concernant ce montage, c'est le ratio de résistance qui est important, après, à toi de choisir l'ordre de grandeur de tes résistances en fonction du courant que tu veux en sortie.
    Bon courage.
    Guifox
    On va dire que ça, c'est pour ta culture personnelle, mais pour réparer ton poste, privilégie la première solution (utiliser 2 piles au lieu de 3). C'est ton poste qui se chargera de tirer le courant dont il aura besoin.
    Dernière modification par Guifox ; 15/04/2021 à 10h04.
    moi ce que j'ai compris c'est que sa radio utilise 3 LR6 donc 4,5V et qu'il dispose d'une alim 4,6V et que donc cela se démerdera tout seul!
    albanxiii
    J'ai déplacé en physique.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2013, 08h18
  2. Calcul d'une résistance
    Par invite553355bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2010, 19h19
  3. Calcul résistance
    Par invite40e1dfdf dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2009, 09h28
  4. Calcul d'une résistance
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 18h41
  5. Calcul d'une resistance
    Par invite8c4c08e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 20h24
