Calcul poids lestage par rapport au vent
    invite1460d5bf
    je ne sais pas si je suis dans le bon forum. Je travaille dans la signalétique événementielle, et je rencontre souvent une problématique.
    Je dois souvent installer ou poser des bâches en extérieur sur différents support (Barrière Héras, Grillage, Pont Scénique, Cadres, Structures Bois avec plot béton). Je n'arrive jamais à savoir combien de poids en lestage je dois mettre sur mes différents supports lorsque je dois en mettre. C'est pour de l'éphémère donc c'est du lestage hors sol type plot béton, poids béton...
    J'arrive à calculer la force et la pression du vent suivant la vitesse du vent et la surface de la signalétique. Mais après je ne sais pas comment savoir le poids en kg de mon lestage une fois que j'ai cette donnée.
    Est ce que elle grammage de ma signalétique (Bache 450gr/m2 - Micro Perf 330gr/m2 - Tissu 220gr/m2) rentre en compte dans le calcul du poids de lestage?
    Voila le problème, je voulais savoir s'il existe une formule qui me permet de calculer le poids que je dois mettre suivant le lieux ou je suis, et comment le répartir.
    Merci par avance si une personne peut m'aider
    harmoniciste
    Re : Calcul poids lestage par rapport au vent
    Citation Envoyé par pserres Voir le message
    Est ce que elle grammage de ma signalétique rentre en compte dans le calcul du poids de lestage?
    Il me parait clair que le poids d'une bâche de 1 m2 (4.5 N) reste négligeable devant la force du vent sur cette surface (700 N à 100 km/h), et n'intervient donc pas.
  1. calculer le poids d'un socle par rapport au vent
    Par invitecb4f45c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2020, 19h51
  2. calcul du poids par rapport à la densité
    Par zaynab Aghmar dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/09/2017, 10h57
  3. Calcul rapport poids/surface de l'objet
    Par inviteafde0b86 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2015, 11h59
  4. calcul lestage....
    Par invite18037e19 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2012, 11h22
  5. calcul vitesse du vent minimale pouvant renverse un poids lourd ?
    Par invite0afdc8f9 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 16/10/2011, 21h42
