le satellite et la poutre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    B4lbu
    Re : le satellite et la poutre
    Bon, je n'ai plus de certitudes, mais imaginons un astronaute subissant 2g apparents dans une centrifugeuse au sol, elle même dans une pièce avec 4 murs. Au passage de l'astronaute à proximité des murs, il me semblait que les murs subissent une force de pesanteur due à l'interaction gravitationnelle avec la masse de l'astronaute et centrifugeuse (1g) et non 2 g... non?
    Avatar10
    Citation Envoyé par B4lbu Voir le message
    Heu... j'ai dit "ce que je connais de la physique contemporaine", par définition, ce que je ne connais pas peut être source d'erreur, merci de ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit
    Et en effet, par votre réponse je vois qu'il n'existe pas de poids "absolu", en revanche je ne vois pas ce que ça change sur la modification du poids en fonction de l'altitude à la terre?
    Réponse par mp car HS...mais faut pas exagérer...!
    inviteffc3e044
    Buenos dias
    Première intervention pour moi. Merci de l'acceptation.
    Dans notre station spatiale internationale, on dit que les objets sont en apesanteur. Si Thomas Presquet lâche sa fourchette, on voit qu'elle "reste" où elle est. (Je ne crois pas qu'il utilise une fourchette....). Mais à long terme (donc plus à une échelle humaine), n'existe-t-il pas une force entre la fourchette et la station qui va donc rapprocher ces deux objets (a moins que la fourchette, centrée au milieu de la station) ne subisse aucune force.
    N'y a-t-il pas non plus au sein même de la structure de la station spatiale des forces, infimes (de marée je pense) puisque les différentes parties de la station ne sont pas exactement sur la même orbite?
    Buen domingo
    Jenny
    Opabinia
    on a un object de 5 kgs en orbite géostationnaire. en dessous de lui on construit un monte charge (une poutre) le rejoignant.
    en bas on pose un obiet identique sur un pese personne et l aiguille indique 5 kgs
    on les fait monter.
    arrivés a hauteur du satellite qui "flotte" que va indiquer l aiguille?
    L'énoncé contient deux énormes incohérences:
    1°) Lier au satellite (A) en orbite géostationnaire un objet (B) de même masse, a fortiori le contraindre à se rapprocher du précédent modifiera obligatoirement l'altitude et le mouvement de ce dernier.
    2°) Négliger la masse de la poutre (C), longue de 39000km, est une pieuse omission qui se révèle intenable.
    C'est le système constitué des 3 corps (A, B, C) qu'il faut supposer en orbite géostationnaire, et constamment orienté en position radiale (le problème n'est pas simple); le dynamomètre indique alors la norme d'une force intérieure au système, et mesure effectivement le poids de l'objet (B) à l'endroit où il se trouve..
    Le résultat observé dépend de l'altitude (h); en supposant la masse de (B) très inférieure à celle des deux autres (mA, mC) et en notant (ω) la vitesse angulaire de rotation du système dans un repère galiléen, il vient:
    mB(R° + h)ω2 = mBg°(R°/(R° + h))2 - F
    (par application de la relation fondamentale de la dynamique), d'où la norme de la force ascendante exercée et mesurée par le dynamomètre:
    F = mBg°(R°/(R° + h))2 - mB(R° + h)ω2 = mB(g°(R°/(R° + h))2 - (R° + h)ω2) .
    C'est une fonction décroissante de (h), qui s'annule à l'altitude géostationnaire vérifiant
    (R° + h°)3 = g°(R°/ω)2 .
    Résultats à vérifier.
    Opabinia
    Je rectifie une omission, afin de ne pas susciter de polémique inutile:
    le dynamomètre indique alors la norme d'une force intérieure au système, et mesure effectivement le poids apparent de l'objet (B) à l'endroit où il se trouve..
    Dans le langage du physicien comment sont différentiés "poids" et "poids apparent" ?
    Opabinia
    Le poids est la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre:
    F° = mBg°(R°/(R° + h))2 ;
    le poids apparent est ce que mesure le dynamomètre, et qui correspond à la réaction normale du support, radiale et dirige vers le haut (tant qu'on reste en-dessous de l'altitude géostationnaire):
    F = F° - mB(R° + h)ω2 .
    Amanuensis
    La polémique inutile continue.
    Oui, on trouve dans la mauvaise vulgarisation ce que vous indiquez.
    Mais les spécialistes, les physiciens, l'ISO, etc. n'ont que foutre des "apparences". Il la masse, la force de gravitation, et le poids, parfaitement définis et bien distingués.
    Ce qu'on mesure, c'est le poids, qui n'est pas "apparent", mais parfaitement mesuré, réel, et c'est la masse fois l'accélération de la pesanteur. C'est ce que mesure un dynamomètre, une balance (quand elle mesure une force), un gravimètre.
    Le point essentiel, physique, conceptuellement très fort, est qu'il n'y a pas d'instrument capable de mesurer la force de gravitation, de distinguer ce qui vient de l'inertie ("force centrifuge") de la force de gravitation. Ce qu'on mesure, c'est le total, le poids, l'effet de la pesanteur.
    Maintenant libre à ceux qui préfèrent le flou, le pas clair, "l'intuitif" à portée de ceux qui ne s'intéresse pas vraiment à la physique, de penser ce qui leur fait plaisir, c'est leur "droit" (et leur problème).
    Mais de grâce ne venez pas sur un forum public forcer votre opinion et semer le trouble. Vous ne rendez aucun service, c'est destructif pour les autres, même si ça vous fait plaisir personnellement.
    ornithology
    j'avais bien noté le distingo
    pour moi le sujet est clos
    Ou sont les particules? On est la! On est la! (deux fentes de Young)
    Amanuensis
    Puisque le PO indique que le sujet est clos, quid de l'idée de fermer ce fil ?
    mh34
    Responsable des forums
    Dont acte.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 04/11/2019, 13h27
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 20/12/2018, 17h59
  3. J'hésite entre Toshiba Satellite, Satellite Pro, Tecra et Sony Vaio
    Par inviteee97c1f6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2016, 17h37
  4. fixation poutre neuve sur poutre ancienne à niveau
    Par invitecdebd435 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2014, 15h20
  5. Poutre préfa ou poutre coulée et flêche poutrelles
    Par invited6209804 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2012, 21h46
