Psychrométrie exercice - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 81
    gts2
    Re : Psychrométrie exercice
    Dans la recopie de PV=m/M RT pour le rapport, je m'étais emmêlé les pinceaux dans les indices.
    soit
    Avec mes excuses (il vaut mieux ne pas prendre comptant ce que je raconte, mais vérifier ...)
    Dernière modification par gts2 ; 15/05/2021 à 14h12.
    Lavendou
    Un grand merci! et pour celui de sortie svp?
    gts2
    C'est le même calcul avec d'autres données.
    Lavendou
    Les données sont celles communiquées à droite du schéma, c'est- à - dire P=100kPa, T=15°C avec un taux de 95%?
    gts2
    C'est bien cela.
    Lavendou
    Comment puis-je calculer le débit condensé ici? la réponse est 0.0105 svp
    gts2
    Vous connaissez la quantité d'eau vapeur qui entre et celle qui sort, la différence entre les deux est sous forme liquide.
    Lavendou
    J'ai trouvé la réponse merci. Pour q[a][/12]? la chaleur extraite par kg d'air sec traversant l'unité? Q=m*c*delta T n'a pas tout l'air approprié ici
    gts2
    Si c'est bien approprié, mais ce n'est qu'une partie de Q.
    Il ne faut pas oublier l'eau vapeur qui a traversé et l'eau vapeur qui est passée à l'état liquide.
    Lavendou
    Dans la formule m*c*delta T
    Il faut m .J'ai le débit condensé. Puis-je avoir la masse avec ça? Comment pourrais-je faire? Voulez-vous dire qu'avec les réponses de l'humidité absolue entrée et sortie 0.0208 et 0.0103 je peux avoir la masse?
    J'ai donc l'eau vapeur et celle condensé à ne pas oublier.
    gts2
    En effet il faut utiliser les humidités absolues d'entrée et sortie.
    Mais elles sont différentes, il faut donc traiter séparément l'eau qui entre à l'état vapeur et sort dans le même état et l'eau qui entre à l'état vapeur et sort à l'état liquide (il y a eu un changement de phase)
    gts2
    Dans votre cours c'est page 196 diapo 30.
    Lavendou
    Nom : humiditéabs.PNG
Affichages : 90
Taille : 42,0 Ko
    On passe de 30°C à 15°c , c'est donc bien un refroidissement. Merci pour la slide
    Ici j'ai donc besoin de ha1 car j'ai w1 et w2 mais je ne pense pas avoir hv1 et hv2. Savez-vous comment je peux les avoir? Ce sont des enthalpies ?
    w1 et w2 sont connues
    gts2
    Citation Envoyé par Lavendou Voir le message
    h pour enthalpie v pour vapeur et donc que vaut (en assimilant la vaeur d'eau à un GP) (hv1-hv2) ?
    Lavendou
    Si je regarde la table H2O fournie. Dans la colonne enthalpie (vapeur) Pour 15°C j'ai 2528.9 KJ/kg
    Pour 30°C j'ai 2556.3kJ/kg
    J'ai donc pour passer de 30 à 15°C.
    delta H= 27.4
    Je n'ai la table que pour H2O, il semble que j'ai besoin d'une table pour le second gaz aussi?
    Lavendou
    Vu que je passe de 30 à 15
    C'est -27.4 kJ/kg pardon
    gts2
    Vous pouvez peut-être considérer que la capacité thermique de l'air est connue.
    Lavendou
    Pour l'air le Cp vaut 1000J/kgK. La capacité thermique est la capacité calorifique et c'est hv?
    Lavendou
    Il faut donc prendre la 3e ligne de la formule expliqué au 43#. elle prend en compte tous les éléments que vous avez cité.Refroidissement air résiduelle +condensation+air sec
    L majuscule étant ma chaleur latente de l'eau et
    T2= 15°c autrement dit 288K?
    gts2
    Capacité calorifique, cela fleure bon les années 1950. La capacité thermique est votre cp
    hv = enthalpie (h) de la vapeur (v)
    gts2
    Pour le message #49, c'est bien cela
    Lavendou
    Pourquoi fait-on hv1-hv2 ce n'est pas l'état final moins l'état initial?
    ha1 et ha2 ne peuvent pas être = à 1000J/kgK tous les 2 sinon ma différence vaut 0? ha 1 et ha2 se rapportent donc à l'air si j'ai bien compris?
    Lavendou
    Ici L est la chaleur latente de condensation à 15°C? Je trouve ce chiffre en ligne?
    Lavendou
    Dois-je prendre l'inverse de la chaleur latente de vaporisation 2264.76kJ/kg Ici pour la condensation vap-liq j'ai donc -2264.76kJ/kg?
    Lavendou
    Pourrais-je savoir ou est ma faute, j'ai 1000-1000)+0.0103(2528.9-2556.3)+(0.0208-0.0103)((-27.4)+(-2264.76))
    J'ai pris la 3 e ligne de la diapo. J'ai pris 1000 comme Cp de l'air en J alors que les autres sont en kJ mais comme ça vaut 0 ce n'est pas grave. Tout ça = -24.34 kJ/kg d'air sec. Ou est ma faute svp? Tout est pourtant en kJ
    gts2
    D'où sort ce 1000-1000 ?
    Lavendou
    Cp de l’air -Cp de l’air
    gts2
    Ce n'est pas ce que dit la formule : (ha1-ha2) est la différence d'enthalpie (h) de l'air (a)
    Lavendou
    Comment je fais pour avoir cette différence d’enthalpie je ne la trouve pas sur internet
    gts2
    Vous assimilez l'air à un gaz parfait avec votre cp et vous avez votre variation d'enthalpie.
    Voir votre cours page 31 deuxième diapo.
  1. exercice : calculer un exercice
    Par invited8d9e610 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/01/2017, 21h01
  2. Exercice sur la mole ( petite exercice)
    Par invite48c68303 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2013, 12h16
  3. Exercice CAN.
    Par invitef062b037 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2013, 22h56
  4. Exercice de dilution - exercice L1 Bio
    Par invite6945020f dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2012, 21h43
  5. exercice
    Par invited71b4bf0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2008, 19h08
