Psychrométrie exercice
Affichage des résultats 1 à 30 sur 81
    Lavendou
    Bonjour tout le monde,
    J'ai ici un exercice sur une unité de conditionnement d'air.
    Quelles sont les formules à utiliser ici?
    J'ai une table de H2O fourni avec.
    Merci d'avancethumbnail_image0 (1).jpgthumbnail_image0.jpgthumbnail_image0 (1).jpgthumbnail_image0.jpgthumbnail_image0 (1).jpgthumbnail_image0.jpg
    gts2
    Re : Psychrométrie exercice
    1,2- Il faut utiliser la définition de l'humidité relative le Φ de votre texte, ce qui vous permet de calculer la pression de l'eau puis de l'air. Il faut ensuite utiliser la loi des gaz parfaits en masse.
    3- c'est la conservation de l'eau
    4- premier principe mais ne pas oublier qu'il y a deux sorties
    Lavendou
    Les chiffres dans votre réponse sont donnés pour le nombre des questions?
    Est-ce que ici la pression de l'eau est de 33.92 Pa? J'ai utilisé la valeur de pression saturé à 30°C dans la table de 4,24 kPa.
    bien à vous merci d'avance
    gts2
    Citation Envoyé par Lavendou Voir le message
    Les chiffres dans votre réponse sont donnés pour le nombre des questions ?
    C'est bien cela
    Comment trouvez 33,92 Pa ? 80% de 4,24 kPa cela fait 3,392 kPa, il y a une erreur d'un facteur 100 (% compté deux fois ?)
    Lavendou
    Si je me réfère à la formule de l'humidité relative qui est theta= (Pvap/Psat(T))*100. Le facteur 100 provient de là.
    Est-ce la bonne formule?
    gts2
    Oui c'est bien la bonne formule est cela donne bien 3,392 kPa.
    Lavendou
    Est-ce bien ça la formule de développement? 80=(Pvap/4,24kPa)*100?
    Une fois que j'ai 3,392 kPa comme pression de vapeur. C'est celle de l'air ou de l'eau? Une fois que je sais ça, pour calculer l'autre je dois calculer les 20% restant?
    gts2
    Equilibre liquide-vapeur à 20°C, cela a quand même plus de chance d'être de l'eau que de l'air.
    Il n'y a pas de 20% restant, la pression est 80% de la pression saturante.
    Vous avez deux gaz, la pression de l'un (eau) vaut 3,4 kPa, avec les données que vaut celle de l'air sec ?
    Lavendou
    Quelle formule je peux utiliser ici pour calculer la pression de l'air sec?
    L'équilibre liquide-vapeur est de 20°C, comment vous obtenez cette température?
    gts2
    Faute de frappe, excusez-moi 30°C.
    Quelle formule je peux utiliser ici pour calculer la pression de l'air sec ?
    La pression "air-water vapor" est 105 kPa, la pression de "water vapor" est 3,4 kPa, quelle est la pression de l'air ?
    Lavendou
    Elle est de 101,61? Soit 105-3,39?
    gts2
    C'est bien cela.
    Lavendou
    la loi des gazs parfaits. Pv=nRT
    Ici vous dites en masse ça veut dire convertir le n en m? Une relation est n = m/M du coup je peux remplacer m par cette relation?
    gts2
    C'est bien là où je voulais en venir.
    Lavendou
    Dois-je donc calculer celle de l'eau d'abord?
    Via pv= mRT?
    Ici comment je peux faire pour avoir le volume svp?
    Dois-je utiliser ici la formule de l'humidité absolue? p=m(v)/V
    gts2
    L'humidité absolue est un rapport, donc on n'a pas intérêt à calculer séparément les deux, mais directement le rapport, ainsi toutes les grandeurs communes (V) constantes (R, T) vont disparaitre.
    Il y a manifestement plusieurs définitions de l'humidité absolue, ici la réponse est sans unité (donc ne peut être p=meau/V) et correspond à meau/mair (les diagrammes psychrométrique utilisent cette définition)
    Lavendou
    Donc je dois calculer le rapport entre la pression de l'eau et de l'air?
    Ici dans pv=mrt si tout est constant (V,R et T) que me reste-t-il à utiliser?Nom : humiditéabso.PNG
Affichages : 215
Taille : 12,1 Ko Faut-il utiliser cette formule?
    Dernière modification par Lavendou ; 13/05/2021 à 17h43.
    gts2
    Il reste P (connue) et m que l'on cherche ; donc c'est exactement ce que l'on veut.
    Lavendou
    En partant de mes 2 pressions. Comment pourrais-je avoir m? n=m/M du coup m=n.M. Comment pourrais-je faire pour avoir m et pouvoir utiliser les formules mentionnées dans les printscreens?
    gts2
    Vous écrivez deux fois PV=m/M RT et vous faites le rapport.
    Lavendou
    Nom : rapport.jpg
Affichages : 234
Taille : 28,8 Ko
    Voici ce que j'ai lorsque j'aligne mes 2 équations pour pv=m/MRT
    Je dois faire le rapport de quoi exactement svp?
    gts2
    Vous prenez vos deux équations PaV=ma/Ma RT et PeV=me/Me RT et vous faites le rapport : ?
    Lavendou
    101.16/3.39= 29.84kPa
    Lavendou
    Une fois que j'ai le rapport que puis-je faire?
    gts2
    PaV=ma/Ma RT et PeV=me/Me RT donc et donc après simplification cela donne ?
    Lavendou
    Pe/Pa=(maMb)/(mbMa)?
    gts2
    Oui et donc vous avez l'humidité absolue meau/mair
    Excusez-moi indice a=air, mais l'indice e=eau s'est parfois transformé en b.
    Lavendou
    Je fais le rapport 3.39/101.16 ensuite ça me fait 0.0335Nom : calcule.PNG
Affichages : 215
Taille : 37,9 Ko
    Je ne possède pas ma et mb
    Comment puis-je faire?
    gts2
    On ne vous demande pas mair et meau mais le rapport, et ce rapport vous l'avez : il suffit de remplacer Mair et Meau par leur valeur.
    Lavendou
    Pourquoi je dois faire 3.39/101.16*18/29 et non (3.39/101.16):18/29?
    J'ai en effet la bonne réponse si je multiplie merci! Mais j'ai du mal à comprendre comment j'arrive à ca vu que je devais diviser par Me/Ma vu que passe ça de l'autre côté de l'égalite?
    Merci encore!
  1. exercice : calculer un exercice
    Par invited8d9e610 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/01/2017, 21h01
  2. Exercice sur la mole ( petite exercice)
    Par invite48c68303 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2013, 12h16
  3. Exercice CAN.
    Par invitef062b037 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2013, 22h56
  4. Exercice de dilution - exercice L1 Bio
    Par invite6945020f dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2012, 21h43
  5. exercice
    Par invited71b4bf0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2008, 19h08
