Petite question
Petite question
    ketchupt
    Petite question
    alors voilà, je faisais cet exercice et je bloque absolument sur un détail de la question qui est l'aire du cylindre.
    Voici l'énoncé:
    Un bouchon cylindrique de hauteur h et de rayon R est déposé à la surface de l’eau contenue dans un récipient. 1°) Il flotte en restant enfoncé pour une moitié de son volume dans l’eau. En déduire la masse volumique μm du matériau (mousse synthétique) qui le constitue.
    2°) En lui donnant une légère impulsion vers le bas, le bouchon se met à osciller à la surface de l’eau avec une faible amplitude. Calculer la période de ces oscillations.
    Et la correction proposée pour la 2)
    Pour un enfoncement de z, le volume d’eau déplacé s’accroît de 2Rh.z ;
    Pour un enfoncement z, le volume de fluide déplacé est : (V/2) + 2Rh.z
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi il s'agit de 2Rhz plutôt que piR^2z
    Black Jack 2
    Re : Petite question
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 201
Taille : 9,6 Ko
    ketchupt
    Oui tout à fait je vois, votre dessin est une vue de dessus?
    Merci beaucoup pour cette réponse
    Dernière modification par ketchupt ; 04/06/2021 à 18h10.
    gts2
    A priori plutôt une vue de profil : le trait horizontal est l'eau.
    Autrement dit l'axe du bouchon est horizontal.
    ketchupt
    Donc le bouchon est retourné de 90 degrés? car autrement ce n'est plus un cylindre
    gts2
    Un cylindre horizontal ou vertical (ou à 45°) reste un cylindre.
    ketchupt
    est ce que ce schéma peut-être associé à ce qui vous dites?Nom : 20210604_182258.jpg
Affichages : 176
Taille : 22,1 Ko
    gts2
    Au vu de la réponse donnée, le bon schéma est celui de droite.
    ketchupt
    il s'agit de l'avant/ après, mais est-ce qu'on peut parler de petites oscillations alors que le bouchon se retourne de 45 degrés?
    Merlin95
    Autrement dit énoncé erroné car incomplet.
    gts2
    Vous devez avoir un long bouchon pour lequel la position d'équilibre correspond à l'axe horizontal.
    Donc au départ cet axe est déjà horizontal.
    Autrement dit la solution du problème dépend du rapport H/R.
    Merlin95
    Oui ou de la différence.
    Mais je me demande si on ne trouve pas la même solution c'est peut-être ce que vouliez dire).
    Dernière modification par Merlin95 ; 04/06/2021 à 19h28.
    Black Jack 2
Affichages : 189
Taille : 9,8 Ko
    harmoniciste
    Bonjour Ketchupt,
    Voici à quoi ressemble le contexte de votre exercice (l'ébullition en moins!)
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 179
Taille : 19,8 Ko
    ketchupt
    Ah oui, je n'avais pas envisagé le bouchon dans cette configuration depuis le début de l'exercice, tout est plus clair!
    Merci pour votre temps et vos réponses
    harmoniciste
    Maintenant, supposer que la fréquence d'oscillation est déterminée par l'effet "ressort" due la poussée d'Archimède sur la seule masse du bouchon serait une erreur: Une autre masse oscille...
    Merlin95
    Citation Envoyé par ketchupt Voir le message
    aissez moi deviner vois êtes pécheurs aussi non ?
    Merlin95
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    Je pense qu'on peut considérer que la masse de l'eau est >> celle du bouchon.
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par Merlin95 Voir le message
    Et pourquoi donc ?
    Dernière modification par Black Jack 2 ; 05/06/2021 à 10h38.
    Merlin95
    Juste car ça me semble conforme à la pédagogie en vigueur dans notre système dcolairecd'où provient j'ai imaginé ce cas d'étude.
    Pourquoi vous me posez cette question j'aimerai bien comprendre aussi.
    harmoniciste
    Calculs fait sans la masse ajoutée, je trouve une fréquence d'oscillation d'environ 1,8 Hz pour un bouchon de 20 mm de diamètre et une masse volumique de 500 Kg/m3
    On peut alors négliger les "masses ajoutées" vu les faibles accélérations, aux faibles amplitudes d'enfoncement supposées (<2 mm ?)
    Black Jack 2
    Pour moi, la période d'oscillation est
    ... qui donne si diamètre = 20 mm : T = 0,1778 s, soit une fréquence
    harmoniciste
    En effet, Black Jack 2, c'est bien 5.6 Hz
    J'ai fait l'erreur d'oublier g dans la poussée d'Archimède.
  1. [Blanc] Petite présentation et non moins petite question
    Par chartreuse92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2018, 14h28
  2. Petite question toute bête par rapport à une question sur la continuité pour la norme 1
    Par invitef2e275d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2015, 19h11
  3. petite question pour petite réponse
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 16h08
  4. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 18h47
