Force exercée sur une poulie
    invitea0eb3736
    J'ai un projet en classe dans lequel je dois calculer la force exercée sur une poulie entraînée par un moteur. Cependant je suis bloqué et je fais donc appel à votre aide.
    Le moteur fait des aller-retour entre -5000 et + 5000tr/min avec une accélération constante (change de signe).
    Je connais le couple exercé par le moteur pendant cette phase d'accélération ainsi l'inertie de l'ensemble (poulie, courroie, masselotte) et la vitesse linéaire de la masselotte.
    Un tendeur crée déjà 30N de force sur le centre de la poulie.
    Nom : Poulie courroie.jpg
Affichages : 2100
Taille : 17,8 Ko
    A partir de ces données, comment calculer la force exercée sur la poulie qui est liée à son accélération ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    Sam
    phys4
    Re : Force exercée sur une poulie
    Il faudrait transformer votre vitesse de rotation en vitesse linéaire de la masselotte, et en déduire son accélération.
    La force qui accélère cette masselotte vous indique la variation de tension de la courroie et celle de la force sur la poulie.
    Il n'est pas possible d'en dire plus avec si peu de données.
    invitea0eb3736
    Merci beaucoup pour ce retour.
    L'accélération de la masselotte ainsi que sa vitesse linéaire sont déjà connus.
    Je cherche justement comment trouver cette tension et comment la ramener à une force sur l'arbre de la poulie.
    Le but est surtout de comprendre le principe, la plupart des valeurs sont connues mais on peut traiter le problème avec leurs formules.
    Sam
    phys4
    La force sur l'arbre d'une poulie est la somme des tensions des deux brins de la courroie.
    Pour la transmission de la force, elle se fait de plusieurs manières :
    - quand la masse est tirée vers la poulie motrice la transmission est directe car seul le brin qui tire la masse aura une tension différente, rien ne change pour la poulie de retour.
    - quand la masse est tirée dans l'autre sens, c'est le brin qui fait le tour de la poulie en roue libre qui subit la force supplémentaire: la force sur l'axe de la poulis motrice est identique au cas précédent, mais la poulie libre subit une augmentation de force double.
    Evidemment, dans les deux cas, le total des forces s'équilibre.
  1. Force exercée sur une poulie
    Par invite57277443 dans le forum Physique
    Réponses: 39
    Dernier message: 12/05/2013, 18h36
  2. force exercée
    Par invite402e4a5a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2011, 01h06
  3. Force exercée sur vis
    Par invite3d71ec80 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2009, 21h11
  4. Force exercée sur ancre?
    Par invite20bbf91c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2008, 16h30
  5. Force exercée par le vent
    Par invite96a93ba8 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2006, 11h18
