Électricité
Électricité
    invitefcf080c6
    Électricité
    Bonjour, j’ai deux questions, pouvez-vous m’aider s’il vous plaît ?
    Des branches ou plantes qui poussent proche de câble électrique, en cas de contact, cela peut provoquer un départ de feu ou aucun risque ?
    2)Lorsque c’est conducteur, il y a donc une possibilité de départ de feu ?
    Non conducteur : aucun risque d’électricité donc pas de feu.
    Est-ce cela ?
    XK150
    Re : Électricité
    Salut ,
    Oui , il y a des risques si des branches d'arbres touchent des câbles électriques aériens non isolés :
    http://www.estrieplus.com/contenu-ap...833-40382.html
    Si câble banal , non électrique , pas de risque .
    penthode
    Re : Électricité
    les grandes incendies de Californie seraient parti de là.
    invitefcf080c6
    Re : Électricité
    Merci à vous
    Lorsque ce n’est pas conducteur, aucun risque ?
    Conducteur = risque.
    calculair
    Re : Électricité
    une branche d'arbre c'est toujours conducteur et un objet non conducteur peut devenir conducteur si il y a condensation d'eau.
    Citation Envoyé par giiih Voir le message
    Merci à vous
    Deedee81
    Re : Électricité
    Si on voit des branches trop proches de câbles électriques il ne faut pas hésiter à avertir l'entreprise concernée : EDF, Electrabel, etc... Ca dépend du pays évidemment.
    Car outre le risque de court-circuit ou d'incendie, un simple coup de vent peut provoquer une rupture des câbles ce qui est évidemment problématique (coupure) mais également dangereux.
    Il vaut mieux prendre les devant.
    invitefcf080c6
    Re : Électricité
    Je vous remercie.
    Mais ce que je veux dire, pour comprendre la base.
    Lorsque c’est conducteur: électricité donc risque de feu.
    Lorsque ce n’est pas conducteur, sans eau : aucun risque car l’électricité ne passe pas.
    Est-ce correct ?
    Je vous remercie
    Deedee81
    Re : Électricité
    Pour des tensions raisonnables oui, c'est correct (mais attention aux tensions très élevées, il peut y avoir un claquage, un arc électrique que ce soit conducteur ou pas, et un arc électrique peut facilement mettre le feu).
    Toutefois si un arbre menace de toucher les lignes, cela signifie qu'elles sont basses et donc à basse ou moyenne tension.
    Re : Électricité
    salut deedee,
    une ligne à moyenne tension, c'est quand même 20 kilovolts, non ?
    il est sans doute plus prudent de tenir les branchages éloignés des lignes électriques sous peine d'être tenu responsable d'éventuels soucis..et devoir payer soi même en cas de défection de l'assurance due à un défaut d'entretien ou une imprudence,
    évidemment, s'il s'agit d'un simple câble non conducteur, c'est différent
    Deedee81
    Re : Électricité
    Houlà, oui, j'ai mal réfléchi là. Pas réveillé ? Des arcs ne sont pas exclu non plus. Il vaut mieux éviter en effet !!!! Merci d'avoir rectifié.
    invitefcf080c6
    Re : Électricité
    Merci à vous
    Aucun risque de feu en cas de contact de branche pour des câbles ou un câble à faible et moyenne tension, théoriquement ?
    Deedee81
    Re : Électricité
    Si, si, il y a toujours un risque.
    penthode
    Re : Électricité
    Deedee81
    Re : Électricité
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    demande aux californiens
    Merci, c'est un bon exemple du risque. De toute façon quelle que soit la tension, la règle est de mise : pas touche même avec des fleurs
    XK150
    Re : Électricité
    ....Oui , mais m'sieu , même les vaches gambadant dans les prairies à clôture électrique ???....
    Donc , Un pompier derrière chaque vache à partir de dorénavant ...
    Re : Électricité
    ben, le message est le même pour les vaches, pas touche ?
    Deedee81
    Re : Électricité
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Ben quoi, comment crois-tu qu'on fait des barbecues ? Hein ?
    invitefcf080c6
    Re : Électricité
    Merci pour vos conseils
  1. Electricité
    Par invite0e917dc4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2017, 13h05
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 09/02/2015, 20h28
  3. l'électricité
    Par invite9df5bca5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2013, 14h02
  4. Electricité et transports d'électricité, questions générale.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/06/2010, 13h14
  5. Ppe Electricite
    Par inviteceb562bc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/02/2007, 23h04
