Électricité
Électricité
    invitefcf080c6
    Électricité
    Bonjour, je souhaiterais votre aide s’il vous plait, pour deux questions.
    Les câbles que l’on peut souvent voir au dessus de notre tête, en cas de pluie, aucun risque car ils sont isolés ?
    Est-ce des câbles téléphoniques?
    2)Lorsque j’ai touché une casserole électrique, cela m’est arrivé d’attraper le courant lorsque j’ai touché la partie métallique.
    Avec une cuillère en silicone aucun risque car ce n’est pas conducteur.
    Ma question est de savoir si en cas de contact avec l’eau en touchant la partie métallique avec cette cuillère, il y aura une possibilité d’attraper encore le courant .
    Avec l’eau, même avec une cuillère non conductrice, il y aura toujours un risque ?
    Je vous remercie
    phys4
    Re : Électricité
    Il existe plusieurs types de câbles aériens.
    Ceux qui sont placés le plus bas, sont des câbles téléphoniques, et ils sont isolés, il n'existe pas de risque d'électrocution sur ces câbles à basse tension.
    Le niveau au dessus et souvent un groupe de 4 ou 5 fils non isolés, c'est la distribution de puissance électrique à 400V entre fils.A 4 fils celui du haut est ne neutre, et le cinquième fil éventuel est au dessus des autres, et c'est une distribution communale d'éclairage. Ces fils sont isolés par de gros isolateurs en verre, les distances d'isolement sont assez grandes pour supporter la pluie.
    Il peut exister encore plus haut une distribution à 3 fils encore mieux isolée, il s'agit alors du réseau haute tension à 20 000V
    *Si vous sentez la tension sur votre cafetière électrique, il y a un défaut ou une dégradation de l'isolement. Il faut la réparer d'urgence, car cela peut devenir dangereux. Cel a peut aussi venir de votre installation, avec une prise de terre défectueuse.
    Re : Électricité
    tous les objets mouillés deviennent conducteur,
    l'eau du réseau est conductrice du fait des minéraux qu'elle contient,
    l'eau douce ne conduit pas le courant mais elle devient conductrice en présence d'impuretés (poussière etc..)
    https://www.lenntech.fr/applications...ons%20augmente.
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/06/2021 à 07h55.
    Re : Électricité
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Ils peuvent être isolés.
    A noter qu'il existe également des réseaux enterrés.
    Deedee81
    Re : Électricité
    Un point qui n'a pas été soulevé : la pluie n'est pas un milieu continu, donc le courant ne passe pas. Il n'y a donc aucun risque de ce coté là.
    stefjm
    Re : Électricité
    non continu sauf lorsqu'il pleut des cordes.
    obi76
    Re : Électricité
    Même s'il pleut des cordes, si ça réduit la résistivité de quelques % ça serait déjà énorme.
    Re : Électricité
    une petite anecdote du siècle dernier: en attente du RER B station Villepinte lignes 25kV car partie SNCF, bruine faible mais continue, un parapluie à la main et là je constate un petit arc continu entre la tige du parapluie et ma main!
    Re : Électricité
    c'est ce qui s'appelle être au courant ?
    Deedee81
    Re : Électricité
    Ca pouvait être un feu de Saint Elme. Mais ça reste inquiétant (la consigne en alpinisme : si vous voyez un feu de Saint Elme, souvent avec le piolet, planquez-vous). Il est vrai que les hautes tensions des métros/RER ont est plus proche que pour les lignes de transport de courant. Mais je doute quand même que ce soit un "court-circuit pluvial".
    De toute façon j'aime pas les cordes je préfère les boucles
    phys4
    Re : Électricité
    Jamais vu de réseau de puissance aérien avec des fils isolés en France : c'est dans quel pays ?
    Re : Électricité
    ce n'est pas un court circuit pluvial mais une électrisation des gouttes d'eau au voisinage le la caténaire, donc un transport de charge discontinu.
    J'ai revécu l’expérience plusieurs fois car j'ai habité par là 5 ans et j’étais sur le quai 5 jours sur 7.
    il y a du 400V aérien en isolé c'est même très courant!
    Deedee81
    Re : Électricité
    Je n'y avais pas pensé et c'est possible en effet.
    Ah tiens j'ignorais, tu parles de pylônes ou de câbles sur façades ? (dans ce deuxième cas je confirme, dans le premier, tu aurais une image ?)
    EDIT laisse tomber, j'en ai vu pleins avec google image
    Dernière modification par Deedee81 ; 15/06/2021 à 11h28.
    Morteen
    Re : Électricité
    Juste pour pinailler, mais je crois comprendre que sur Futura on aime bien être précis, les câbles téléphoniques ne véhiculent pas de la basse tension (BT) mais de la très basse tension (TBT).
    invitefcf080c6
    Re : Électricité
    Je vous remercie.
    Lorsqu’un câble est isolé, aucun risque d’électrocution même pour les hautes tensions?
    invitefcf080c6
    Re : Électricité
    Merci pour votre aide
    XK150
    Re : Électricité
    Citation Envoyé par giiih Voir le message
    Je vous remercie.
    Non , aucun , puisque même les belges ( bonjour DD ! ) font bien passer sous vos pieds du 525 000 V !
    https://www.lescommunaux.be/elia-525...ne-billet-n75/
    invitefcf080c6
    Re : Électricité
    Merci.
    Selon vous, aucun risque d’avoir un contact d’un métal sur une plaque électrique allumé ou un four ?
    Le fait de toucher la grille d’un four allumé avec un couteau par exemple.
    XK150
    Re : Électricité
    Non , pas de risque si le four est en l'état de sa sortie de fabrication à l'usine .
    Vous êtes en train de changer de conversation qui , jusque là , portait sur les choses ( bien ) isolées .
    Alors , ne dérivons pas , SVP , vers les choses aléatoirement mal isolées , ou alors disons clairement que c'est une autre conversation .
    invitefcf080c6
    Re : Électricité
    Merci à vous
    calculair
    Re : Électricité
    Imaginons que lors d'une pluie torrentielle, il y a un courant du court circuit entre phase. Nous verrions de la vapeur d'eau apparaitre autour de la ligne et le court circuit serait interrompu.... Mais il pourrait réapparaitre ....
    Je pense tout de même que les pertes doivent augmenter. Les isolateurs pleins de poussieres devenus mouillés avec un eau distillée mais chargée des poussières ( carbonées atmosphériquess ) sont sans doutes un peu conducteur....
    invitefcf080c6
    Re : Électricité
    Merci pour les infos
  1. Electricité
    Par invite0e917dc4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2017, 13h05
  2. Electricité et eau
    Par invite46e0c996 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/06/2017, 10h13
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 09/02/2015, 20h28
  4. Electricité et transports d'électricité, questions générale.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/06/2010, 13h14
  5. Ppe Electricite
    Par inviteceb562bc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/02/2007, 23h04
