Circuit ampli op
Circuit ampli op
    invitecb95958d
    Circuit ampli op
    Je révise pour un concours et j'ai une nouvelle question par rapport à un exercice sur les ampli op. Voilà l'énoncé :
    Pour moi il s'agit d'un simple montage suiveur suivi d'un montage inverseur, tout ce qu'il y a de plus basique. Et on trouve une amplification de Us = -Ue . R2/R1
    Je ne comprends pas la raison d'être de R3. R3 est connectée à la masse non ? Il n'y a pas de courant qui rentre dans v+ donc v+=0.
    Alors pourquoi l'énoncé dit que R3 est là pour compenser les écarts entre les courants d'entrée ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et surtout, qu'est-ce que ça change ?
    Bitrode
    Re : Circuit ampli op
    un AOP n'étant pas parfait (sa résistance d'entrée n'est pas infinie) il existe des courants dits de polarisation, R3 compense (on dit équilibre) ce courant dans E+ identiquement présent sur l'autre broche de l'AOP.
    L'énoncé est clair "les AOP sont considérés réels", et non pas idéaux, comme ordinairement, où dans ce cas ces courants de polarisation sont considérés nuls.
    Dernière modification par Bitrode ; 10/07/2021 à 17h50.
    Bitrode
    Citation Envoyé par foolmoon Voir le message
    Si ces courants de polarisation ne sont pas strictement égaux, cela va introduire une erreur sur la tension de sortie lorsque l'entrée sera à 0
    Pour équilibrer correctement ces courants de polarisation il faut s'assurer que R3=R1//R2
    Ce résultat s'obtient facilement en introduisant les courants I(E+) et I(E-) et en écrivant les équations avec Vs.
    Lorsque Ue=0 le courant I(E-) est fourni par Us, d'où l'influence de R2 et R1 (pont diviseur).
    En espérant t'avoir un peu éclairer.
    invitecb95958d
    Oui, merci beaucoup ! C'est nettement plus clair comme ça
  1. circuit électrique branchement ampli
    Par invite7bd1112f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2015, 00h03
  2. Comprendre un circuit électrique (ampli)
    Par invite31c09461 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2012, 15h00
  3. modification circuit ampli vox ac30
    Par invitec1bb3c0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 08h53
  4. Circuit avec Ampli - Résistance
    Par invited2eea47d dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/02/2010, 21h14
  5. choix de circuit integré ampli audio
    Par invite0324077b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2007, 00h36
