Exercice mécanique chute d'un point sur une hélice
    Kiraxel
    Nom : IMG_4561.jpg
Affichages : 378
Taille : 96,5 Ko
    J'essaye de faire un exercice mais je ne comprends certains éléments de la solution.
    J'ai écrit ce que je ne comprenais pas dans l'image.
    Pourriez vous m'aider s'il vous plaît ?
    gts2
    Re : Exercice mécanique chute d'un point sur une hélice
    Votre terme supplémentaire vient de la dérivée de
    Kiraxel
    Merci.
    Mais pourquoi pas de vecteur uz ?
    Pourquoi ça créé un terme bizarre avec un vecteur et pas avec un autre ?
    (Je suis chimiste qui m'entraîne à la physique pour passer le CAPES, je suis très rouillé en physique).
    Kiraxel
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 289
Taille : 93,5 Ko
    Rebonjour,
    Toujours dans le même exercices, je comprends ce corrigé de question sauf le lien logique qui mène à ce qui encadré en rouge.
    Quelqu'un peut m'expliquer comment on arrive à ce qui est encadré ? Je ne comprends même pas comment est apparu la dérivée de oméga.
    (Si on réinjecte la dérivée de z dans l'expression d'en haut, on a oméga qui apparaît, mais pas "oméga point"...)
    Merlin95
    Tu as trouvé la réponse à la question précédente ?
    gts2
    Citation Envoyé par Kiraxel Voir le message
    Faites un dessin et faites varier vous verrez que et pas uz.
    Voir par exemple : univ-lemans
    gts2
    Pardon : il en est resté dans l'encrier : varie quand varie, contrairement à qui reste constant.
    gts2
    Quand vous dérivez V, vous trouvez quoi ?
    Kiraxel
    Merci de m'aider. C'est très gentil.
    Merci pour le lien.
    Déjà quelque chose que je ne comprends pas : la vitesse angulaire, c'est la variation de l'angle par rapport au temps.
    La vitesse, c'est la variation de la position par rapport au temps.
    L'accélération, c'est la variation de la vitesse par rapport au temps.
    Alors pourquoi dans l'exercice ils parlent d'une dérivée par rapport à un angle ?
    Pour la deuxième question, j'ai fait ceci (sur l'image ci dessous) :
Affichages : 255
Taille : 60,6 Ko
    gts2
    Pour ce qui est de la dérivée par rapport à un angle, c'est simplement une dérivation composée : on connait et on cherche , soit ...
    Pour le calcul, c'est le votre que je ne comprends pas : vous trouvez qui reporté dans donne de manière immédiate
    (remarque, il n'y a pas besoin de supposer w>0)
    Je ne comprends pas "on peut injecter l'accélération selon z à la place de \dot V" : d'une part l'accélération selon z est une composante de l'accélération, pas l'accélération et idem pour \dot V qui est l'accélération tangentielle et pas l'accélération.
    Dernière modification par gts2 ; 18/07/2021 à 07h56.
    Kiraxel
    Merci ça y est j'ai réussi à comprendre le calcul.
    Ce que j'ai fait, c'était un essai de calcul désespéré mais je savais au fond de moi que ce n'était pas bon.
    En fait, je n'avais pas utilisé la relation dE/dt, c'est pour cela que je n'y arrivais pas... et je me disais bien qu'il faudrait l'utiliser à un moment où un autre.
    Merci de votre aide.
    Kiraxel
    Est ce que vous pourriez encore m'aider s'il vous plaît ?
Affichages : 322
Taille : 111,1 Ko
    J'ai compris comment on aboutit la première accolade ci dessus, mais impossible de comprendre comment on passe à la deuxième accolade.
    Je ne comprends même pas comment le terme g cos alpha peut apparaître...
    Pourriez vous me donner un coup de pouce s'il vous plaît ?
    gts2
    La méthode pour la deuxième est la même que pour la première.
    On appelle (V) la projection sur la verticale et (H) sur l'horizontale
    (V) cos a + (H) sin a donne la première accolade
    -(V) sin a + (H) cos a donne la deuxième accolade
    Kiraxel
    Je suis navré je n'ai toujours pas compris...
    Dans la première accolade, on projetait sur les axes Oz et Ox les vecteurs Rn et RT.
    Selon l'axe Oz, les composantes s'annulent avec le poids.
    Selon l'axe Ox, la somme de ces composantes est égale au produit de la masse par le vecteur accélération, qui est égal au V²/L multiplié par le vecteur n.
    Mais qu'est ce qu'on doit projeter pour avoir la deuxième accolade ?
    Je ne vois pas du tout le truc.
    gts2
    Dans la deuxième accolade, il ne faut pas projeter mais combiner les équations de la première accolade.
    Ja vais changer de notation (A1-1) pour 1ère équation de la première accolade.
    (A2-1) = (A1-1)*cos a + (A1-2)*sin a
    (A2-2) = (A1-1)*(-sin a) + (A1-2)*cos a
    gts2
    Je rectifie mon message : en suivant la logique du texte, on peut faire des combinaisons, mais on peut aussi se dispenser totalement de la première accolade devenue inutile, en projetant sur la normale et la tangente à la piste.
    Kiraxel
    A ça y est j'ai compris ! Merci en changeant de notation j'ai compris.
    En fait, la stratégie consistait à mettre RT (ou RN, respectivement) en facteur de [cos²(alpha)+sin²(alpha)], et comme cette somme est égale à 1, ça se simplifie et on peut isoler RT et RN !
    Je n'avais pas pensé à utiliser cette propriété de trigonométrie, et à manipuler l'équation pour aller en ce sens.
    Et bien merci beaucoup !
  1. Exercice de mécanique du point matériel
    Par invitec27a5a99 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2020, 21h48
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 13/10/2014, 09h56
  3. Exercice mécanique du point
    Par invitee79cbbdf dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2014, 15h48
  4. Mécanique d'un point (2ème exercice)
    Par invite78f958b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2011, 16h26
  5. Mécanique d'un point (Exercice)
    Dernier message: 20/03/2011, 15h45
