calcule d'un point de rosée d'un gaz
    invite5a6c75e3
    dans le cadre d'un stage je dois déterminer le point de rosée du gaz dans une conduite.
    Il est super important de le connaitre car ce gaz contient du chlore et de l'acide chlorhydrique, et si elle apparait en forme liquide, cela va créer de la corrosion sur le tuyau (en acier).
    j'ai trouvé une formule générale sur Wikipédia pour le calcul du point de rosée, il suffit de connaitre la température et le taux d'humidité, mais es ce que cela est toujours valable pour n'importe quelle gaz ??
    la formule trouvée : Nom : 2021-07-19 14_16_05-Point de rosée — Wikipédia.png
Affichages : 2509
Taille : 35,0 Ko
    Par exemple dans mon gaz j'ai des poussières, du dichlore CL2, acide chlorhydrique HCL et de l'air.
    je connais leur concentration en mg/Nm3
    La température du gaz varie entre 20°C et 350°C puisque c'est un gaz qui sort de fours de fusion.
    j'ai une humidité de 1 à 2%
    comment puis-je calculer le point de rosée de ce gaz en question ?
    merci de votre aide
    bonne journée
    RomVi
    Re : calcule d'un point de rosée d'un gaz
    Le point de rosée correspond simplement à la température saturée du gaz, en considérant sa pression partielle.
    Par exemple si de l'air contient de l'eau avec une pp de 4 kPa le point de rosée sera à 29°C :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Pressi...s_de_l'eau
    invite5a6c75e3
    d'accord, car je cherche à éviter que l'acide chlorhydrique fous forme gazeuse se transforme sous forme liquide, et j'aimerai savoir à quelle température cet acide peut passer sous forme liquide
  1. point de rosée
    Par inviteb54170d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2011, 17h40
  2. Mon point de rosée ? :)
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2010, 16h00
  3. point de rosée
    Par invite59d2f367 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2010, 20h37
  4. point de rosée
    Par invite34b42af5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2009, 07h52
  5. [Thermique] PAC et point de rosée
    Par invite728b013d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 16h30
