Cache de faraday et longueur d onde
    Odin2
    si j ai bien compris, la cage de faraday arreterait les ondes électromagnétiques avec longueur d onde supérieur ou égale à la taille du maillage de la cage.
    Ce que je ne comprends pas c est le rapport entre la taille du mayage et la longueur d onde, selon moi la longueur d onde n a aucun impacte sur la largeur d un photon qui pourrait le stopper à l entrée de la cage, donc pourquoi cette relation ?
    coussin
    Re : Cache de faraday et longueur d onde
    Hmmm Dans le cas d'une cage de Faraday, je me demande si cela n'a pas à voir avec de la diffraction tout simplement...
    Une onde, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ne peut pas passer dans un trou plus petit que sa longueur d'onde. Dans le cas des ondes EM, la puissance (je crois que c'est la puissance...) d'une onde de longueur d'onde lambda passant dans un trou de taille d est (d/lambda)^4 qui tombe donc très vite à zéro si d/lambda est plus petit que 1.
    ornithology
    Pas sur qu'une cage protege d'un faisceau laser tres fin.
    Ou sont les particules? On est la! On est la! (deux fentes de Young)
    coussin
    La diffraction dont je parle est pour une onde plane...
    Odin2
    Dans le cas d une onde plane, la longueur d onde est perpendiculaire a la surface de la cage, comment cette longueur peut elle etre mise en relation avec la taille du maillage ?
    coussin
    Bah c'est comme ça... C'est la théorie de la diffraction. Ce n'est pas des petites billes qu'on essaye de faire passer dans un tamis (j'ai l'impression que c'est l'image que vous avez en tête...)
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 08/08/2019, 12h38
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 25/07/2016, 15h48
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 29/12/2012, 22h56
  4. Optique; lame quart d'onde et longueur d'onde différente
    Par invite14b433ef dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2012, 13h18
  5. amplitude d'une onde, longueur d'onde et micro-onde
    Par invite27e3728c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 17h31
