Je voudrais savoir la pression maximum pour utiliser les loi du gaz parfait? Et à quelle pression nous devons utiliser les lois de gaz réel?
Au delà de 10 bars les différences commencent à être notables.
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
Est-ce que nous pouvons utiliser les formules du gaz parfait avec une pression de 170 bars ? Sinon, pouvez-vous me donner un lien sur internet pour les formules de la pression, du volume et de la température du gaz reel?
Pour des pressions aussi élevées, on utilise des tables/abaques/logiciels. Les équations d'état peuvent être complexes avec des coeff. empiriques.
Des exemples d'équation dans : B. Bouillot
la limite ce n'est pas la pression mais la masse volumique. On peut avoir une pression élevée à une température élevée, avec une masse volumique très faible, où les GP s'appliquent encore.
A 170 bar, si c'est toujours un gaz, je serai tenté par une EOS type Van-der-Waals (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89..._van_der_Waals) ou Viriel (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_du_viriel).
Juste par exemple : en ce moment je rédige un papier où on a une pression de plusieurs GPa où les gaz parfaits s'appliquent encore...
Je pense que cette question aurait plus sa place en physique, vous voulez que je déplace ?
Dernière modification par obi76 ; 23/08/2021 à 09h01.
Oui, déplacez la question à la catégorie de la physique s'il vous plaitBonjour
Dernière modification par Chatta ; 23/08/2021 à 09h35.
Oui, j'ai répondu "pour des températures raisonnables".Bonjour
Sans contexte comment répondre autrement que sans faire une généralité.
Mais je peux faire mieux : "Tant que les approximations inhérentes au modèle du gaz parfait peuvent s'appliquer".![]()
Mon message soulignait juste le fait que c'est bien la masse volumique qui est limitante, pas la pression ni la température.
