Force et couple moteur électrique pour charge de 100kg
    teddol
    Bjr à tous,
    Je recherche le bon moteur électrique pour l'application suivante:
    J'ai une charge de 100kg suspendue par des roulements à une traverses métallique horizontale. Je dois faire coulisser le long de cette traverse la dite charge dans un sens et dans l'autre à l'aide d'un moteur, d'un câble d'acier et autres accessoires types poulies, etc... L'application se rapproche donc du treuil électrique mais la plupart des treuils que je trouve sont utilisés pour de lourdes charges. Donc surdimensionnés accompagnés de leur prix...
    Quelles sont les caractéristiques du moteur que je dois viser pour mon application de seulement 100kg?
    le_STI
    Re : Force et couple moteur électrique pour charge de 100kg
    Salut, il me semble que le plus simple pour toi serait de mesurer la force nécessaire pour faire bouger la charge à la vitesse qui te convient, puis de choisir un treuil adapté.
    Le problème, tel que tu l'as posé, ne permet pas de faire de calculs.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    teddol
    Merci LE_STI, mais comment mesurer cette force ? Je n'y connais pas grand chose. Faut-il un appareil spécifique pour cela ?
    XK150
    Citation Envoyé par teddol Voir le message
    Un dynamomètre à 10 Euros ...
    Il serait bien de noter que le moteur en question n'a pas "une charge de 100 kg".
    Il doit fournir une force pour accélérer un masse de 100 kg (en supposant les autres forces négligeables).
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 31/07/2019, 10h18
  2. Calcul du couple et de la puissance moteur pour élévation de charge
    Par invited2fdd9c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/04/2016, 06h35
  3. Quel couple moteur pour lever une charge de 6 Kg
    Par invite2bfb2251 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2014, 19h16
  4. moteur electrique 12 volt pour chenillette 100kg monte escalier.
    Par Eric DUPONT dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/01/2013, 22h39
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 16/10/2010, 08h42
