Divergence du champ électrostatique
    invite4162e7a2
    bonjour tout le monde
    pourquoi la divergence d'un champ électrostatique crée par un fil infini chargé en un point M de l'espace est nulle.
    cependant si on visualise les lignes du champ ils divergent.... y a t-il une relation avec la densité de charge volumique (loi de maxwell gauss)....
    merci d'avance.
    Opabinia
    Re : Divergence du champ électrostatique
    Peut-être y a-t-il derrière ce faux paradoxe un défaut de compréhension de la langue: le fait que la divergence d'un vecteur soit nulle n'empêche pas les lignes de champ de "diverger" au sens commun du terme, c'est à dire de s'écarter les unes des autres lorsque l'on s'éloigne du fil chargé.
    La relation div(E) = 0 provient directement, en l'absence de charge d'espace (ρ = 0), du théorème de Gauss, qui lui-même se déduit de la loi en (1/r2) pour l'expression du champ créé par une charge ponctuelle.
    L'article suivant explique le sens de l'opérateur divergence:
    Dernière modification par Opabinia ; 18/09/2021 à 15h24.
    Opabinia
    Message supprimé (désolé)
    Dernière modification par Opabinia ; 18/09/2021 à 15h45.
    Opabinia
    On pourrait prendre le problème à l'envers en se demandant quelle devrait être l'expression d'un champ présentant la symétrie cylindrique par rapport à l'axe (z'z).
    La seule composante non-nulle étant alors la composante radiale (Er) , il vient:
    E = Er.ur = Er(x/r).ux + Er(y/r).uy , avec r2 = x2 + y2 .
    Il vient dans ces conditions:
    Ex = Er(x/r); Ey = Er(y/r);
    r.dr = x.dx + y.dy
    ce qui donne, compte tenu de ce que (Er) ne dépend que de la distance (r):
    (∂Ex/∂x) = (∂Er/∂r)(∂r/∂x)(x/r) + Er(1/r - (x/r2)(∂r/∂x)) = (dEr/dr)(x/r)2 + Er(1/r - x2/r3) ,
    (∂Ey/∂y) = (∂Er/∂r)(∂r/∂y)(y/r) + Er(1/r - (y/r2)(∂r/∂y)) = (dEr/dr)(y/r)2 + Er(1/r - y2/r3) ,
    et finalement:
    Div(E) = (dEr/dr)(x2 + y2)/r2 + (Er/r)(2 - (x2 + y2)/r2) = (dEr/dr) + Er/r .
    Le champ électrique vérifie par ailleurs div(E = ρ/ε0), et en l'absence de charge d'espace (ρ = 0) la composante radiale (Er) vérifie la relation particulière:
    (dEr/dr) + Er/r = 0
    qui admet pour solution générale: Er = k.r .
    Pour toute autre fonction Er = F(r), la divergence du vecteur n'est pas nulle.
    gts2
    La notion de divergence est une notion locale (normal pour une dérivée), donc pas forcément lié à l'allure "globale" d'un champ, allure qui dépend des conditions aux limites.
    Votre champ "diverge" globalement parce que sur l'axe la divergence diverge (sic).
    De même, à l'envers, on peut avoir un rotationnel non nul avec des lignes de champ parallèles.
    En électromagnétisme, la notion intuitive de div rot n'est pas forcément évidente, cela a un sens plus physique en mécanique des fluides.
    Opabinia
    Correction:
    ... qui admet pour solution générale: Er = k.r .
    J'ai oublié l'exposant négatif:
    Er = k.r-1 = k / r .
    invite4162e7a2
    Merci infiniment.
    invite4162e7a2
    Merci pour votre explication.
    invite4162e7a2
    C'est vrai, car quand je cherche à comprendre le sens physique de ces opérateurs mathématiques souvent les exemples sont tirés du mécanique des fluides (que j'ai au programme)...
    merci.
    albanxiii
    Je me permets de redonner le lien de ce petit document écrit par LPFR qui explique ces notions avec un point de vue physique justement : http://forums.futura-sciences.com/at...aire-nabla.pdf
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. [Electrostatique]Dipôle,moment et divergence
    Par invitec8e9b45e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2011, 14h11
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 03/11/2009, 17h47
  3. la divergence électrostatique
    Par invitebe30d4ac dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2009, 18h12
  4. demonstration divergence champs electrostatique
    Par invite3be35ab8 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2008, 11h19
