pourquoi le bord d'attaque d'une aile est toujours bombé?
    kite4life
    J'ai quelques connaissances en mécanique des fluides mais mes études d'ingénieur n'étaient pas poussées dans cette direction.
    J'ai encore pris l'avion aujourd'hui et toujours la même question:
    Mais pourquoi le bord d'attaque d'une aile est toujours bombé? J'ai remarqué ça sur quasiment toutes les ailes, pas que les avions d'ailleur:
    les hélices d'un hélicoptère, les hélice d'éolienne, les boomerangs, les ailes de kitesurf, les foils (hydrodynamique cette fois) etc... A ma connaissance seules les hélices d'un bateau font exception, mais bon...
    C'est toujours pareil: le bord d'attaque est bombé et le bord de fuite tranchant.
    Il me semble qu'un bord d'attaque tranchant offrirait moins de résistance à l'air, il doit y avoir une contrepartie mais je ne vois pas laquelle.
    Si quelqu'un sait?
    Re : pourquoi le bord d'attaque d'une aile est toujours bombé?
    c'est pour favoriser la différence de pression entre le dessus de l'aile (l'extrados) et le dessous (l'intrados) de façon à ce que la pression plus basse en dessus de l'aile fasse s'élever l'avion, c'est ce qu'on appelle la portance,
    le bord de fuite de l'aile est tranchant afin d'éviter la traînée et les turbulences,
    l'écoulement de l'air est plus fluide avec le bord d'attaque bombé et le bord de fuite mince, meilleur coef aéro
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/10/2021 à 00h35.
    maxwellien
    En effet l'air du dessus passant par le côté bombé va mettre le même temps pour traverser l'aile que l'air qui passe par le bas. Mais sur le côté bombé l'air à plus de distance à parcourir donc sa vitesse va augmenter ce qui équivaut à une dépression (equation de bernoulli) qui crée une résultante de force horizontale ascendante (la portance).
    C'est essentiellement ce phénomène qui fais voler un avion.
    calculair
    le but de l'aile n'est pas de réduire la trainée mais d'avoir le meilleur rapport Portance / trainée . Donc sa géométrie optimise ce rapport. Il en est de même pour les hélices de bateau et les carènes des navires. Mais les caractéristiques de l'eau sont différentes ce celles de l'air.
    Gyrocompas
    Pas que...La répartition de la portance sur la surface est à considérer pour participer à l'équilibre.
    Il existe une variété de profils, chacun avec ses avantages et ses inconvénients.http://ffa-jeunes.ens-cachan.fr/BIA-...go_files/C.pdf
    L'hélico qui se promène sur Mars est une merveille.
    gts2
    Citation Envoyé par maxwellien Voir le message
    En effet l'air du dessus passant par le côté bombé va mettre le même temps pour traverser l'aile que l'air qui passe par le bas. Mais sur le côté bombé l'air à plus de distance à parcourir donc sa vitesse va augmenter.
    Cela fait partie des légendes fausses colportées par Internet cf. nasa
    Gwinver
    Les avions très rapides (avions de chasse) ont un arrondi très faible, et le "bombé" sur le bord d'attaque est très peu marqué.
    donc, on ne sait toujours pas à quoi est exactement due la portance ?
    "Le débit supérieur est plus rapide et d'après l'équation de Bernoulli, la pression est plus faible. La différence de pression à travers le profil aérodynamique produit la portance.} Comme nous l'avons vu dans l'expérience 1, cette partie de la théorie est correcte."
    la vitesse de l'air est plus grande en dessus mais on ne sait pas pourquoi ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/10/2021 à 09h51.
    obi76
    On le sait très bien, mais pas "juste" au truc simpliste qui consiste à dire qu'en partant du même point, un filet d'air passant au dessus et en dessous est censé arriver en même temps au bout.
    Arollencore
    Citation Envoyé par kite4life Voir le message
    Si quelqu'un sait?
    Un bord d'attaque arrondi améliore l'écoulement aux angles d'attaque élevés, tout en permettant une aile un peu plus épaisse pour la solidité et le stockage de carburant. Le prix à payer en terme de traînée est faible..... Pour des vitesses subsoniques.
    Un bord de fuite mince est une obligation pour avoir une portance, sinon, pas de circulation, et si pas de circulation, pas de portance.
    On en parle spécifiquement ici: http://accrodavion.be/Accrodavions/laportance3.html
    Mais c'est peut-être mieux de commencer au début
    http://accrodavion.be/Accrodavions/laportance.html
    Non.... C'est même la pire légende qui circule au sujet de la portance, il faut vite............ la tuer..
    Resartus
    Un petit rappel : la trainée totale d'une aile est l'intégration sur tout le profil du produit de la différence de pression par la tangente de l'angle que fait le profil avec l'horizontale.
    Du coté amont du profil, Il faut distinguer selon les vitesses :
    En régime subsonique, la forme la plus efficace est un arrondi, car elle réduit la partie en surpression près du bord d'attaque, et fait passer le plus rapidement possible à des dépressions sur ce coté amont ce qui diminue la trainée (puisque la tangente est encore positive). L'optimisation exacte donne une forme qui est devenue un standard en aviation
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Profil_NACA .
    On arrive à des formes comparables pour les pales d'hélice, mais avec des paramètres numériques qui varient selon la distance à l'axe
    En supersonique, cela ne marche plus, parce que la surpression sur le bord d'attaque devient prépondérante, et la meilleure manière de réduire la trainée est alors d'avoir une pointe, ce qui réduit l'énergie perdue dans l'onde de choc.
    A noter cependant que l'essentiel de la trainée dans les vol subsoniques proches de la vitesse du son vient de la partie aval du profil, là où l'écoulement est supersonique et en forte dépréssion alors que la tangente est négative. C'est ce qu'on appelle la crise transsonique.
    Dernière modification par Resartus ; 09/10/2021 à 10h29.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    harmoniciste
    Un bord d'attaque arrondi n'offre pas plus de résistance aux fluides qu'un bord tranchant (voire moins)
    La raison est que malgré une zone "de blocage" plus grande sur laquelle s'applique la sur-pression d'arrêt, le contournement de part et d'autre de cette zone implique une dépression locale, donc des forces de succion dirigées vers l'avant. Celles-ci compensant intégralement celles-là.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 423
Taille : 3,2 Ko
    Le bulbe des étraves de navire relève du même constat
    Gyrocompas
    Pour faire joujou, j'ai retrouvé : https://www.grc.nasa.gov/www/K-12/FoilSim/index.html
    Dans les critères à ne pas oublier, il y a le poids final de l'objet. Blériot avait sollicité Eiffel et sa soufflerie, nécessaire avec ses 20 et quelques CVs.
    kite4life
    Merci a tous pour vos très nombreuses réponses!!!
    harmoniciste je trouve votre reponse tres interessante, j'aime beaucoup les explications intuitives.
    Merci à tous les autres pour les liens intéressants!
    Au revoir.
    trebor
    Au revoir.
    Les débuts de l'hélicoptère, comment réaliser les ailes et parvenir à voler en toute sécurité ?
    Un bon documentaire avec de belles images filmées au début des années 1900 :
    https://www.youtube.com/watch?v=SYyARTEcTOA
    Dernière modification par trebor ; 09/10/2021 à 20h28.
    Mon intuition est qu'un bord d'attaque arrondi s'accomode mieux d'une variation de l'angle d'incidence.
    superbe!
    Oui.
    En le regardant je pensais aux instruments de navigation qui allaient suivre.
    Belle aventure technique là aussi.
    trebor
    Mon intuition est qu'un bord d'attaque arrondi s’accommode mieux d'une variation de l'angle d'incidence.
    Si le bord d'aile était plat et biseauté, cela aurait provoqué une turbulence de l'air, arrondie l'écoulement de l'air est plus fluide en améliorant le Cx.
    C'est la soufflerie de Gustave Eiffel qui a permis à Louis Blériot d'améliorer la portance de l'aile et de voler pour traverser la manche le 25 Juillet 1909.
    Une belle vidéo avec des images d'époques.
    https://www.youtube.com/watch?v=4v1WuomvKtM
    Gyrocompas
    Plus fort que Blériot, le prix Sikorsky gagné par : https://www.canadianmanufacturing.co...-video-110320/
    Le poids est bien le critère principal. Dans un autre épisode, un cycliste sur piste avait été envisagé ( sort plus de 1000w pendant 1 minute) mais la masse musculaire était trop importante.
    Dernière modification par Gyrocompas ; 10/10/2021 à 09h02.
    harmoniciste
    C'est vrai aussi.
    Positron1
    Je pense que tout à été dit sur les bords d'attaque des ailes, mais ! parce qu'il y a un mais !
    Avez vous remarqué le vol d'un papillon ? le vol n'est pas très élégant, soit, on dirait plus un bout de carton qui vole au vent, encore il y a deux ou trois jours je voyais voler un papillon contre le bise, et la force du vent ne le perturbait pas et je me posais la question comment fait il ? il aurait dû être poussé, balayé, que nenni, il n'a pourtant pas les bords d'attaque arrondis !
    Amusant! non ?
    harmoniciste
    Le bord d'attaque arrondi, c'est plus efficace dans les domaines de vol avions (Nombre de Reynolds, écoulements permanents, etc) .
    Mais dans le domaine des insectes (ou même déjà des moineaux), tant les "Reynolds" bien plus faibles, que les écoulements "instationnaires" du vol battu, relèguent les formes du bord d'attaque loin au second plan.
    Dernière modification par harmoniciste ; 14/10/2021 à 13h35.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Le cas du vol des papillons ou des oiseaux est très différents de celui des avions. Il s'agit de vols battus dans lesquels les aspects sont bien plus complexes que dans le cas d'une aile d'avion qui est en mode vol plané (certes, poussé par les moteurs). Il n'y a que peu d'espèces d'oiseaux capables de longs vols planés, et les papillons planent très rarement.
  1. Pourquoi l'air va plus vite au dessus de l'aile de l'avion?
    Par invite52f128b8 dans le forum Physique
    Réponses: 114
    Dernier message: 13/02/2017, 13h18
  2. L'espace temps, à bord, et pourquoi pas?
    Par invite76543456789 dans le forum Physique
    Réponses: 33
    Dernier message: 28/05/2012, 18h01
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2011, 14h14
  4. Pourquoi le soleil n'est pas une bombe ?
    Par invited8b269b1 dans le forum Archives
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/04/2007, 08h17
