Fluides visqueux
Fluides visqueux
    YaKraystorm4
    Question Fluides visqueux
    J'aurais besoin d'explication concernant un exercice sur les frites visqueux.
    On nous demande de calculer le débit dans l'artère sous-clavière Qb, en supposant que la vitesse vb du sang dans le bras et la même que dans l'aorte en sortie du cœur sachant que les rayons sont respectivement de rb=3mm et ra=1.5cm
    Avec la viscosité du sang n = 5E-3 Pa s
    Et il est dit qu'on néglige les pertes de poiseuille.
    J'ai donc conclu pas cette info que si on néglige les pertes de poiseuille : delta p = 0
    Donc si delta p = RQ
    RQ=0
    Q=-R
    Et Q=-8nL / pi r^4
    Mais il me manque L, je ne comprend pas comment calculer le débit a partir des autres infos (on nous donne aussi le débit au repos, des tension artérielle et la densité du sang)
    Merci de bien vouloir me venir en aide....
    gts2
    Re : Fluides visqueux
    Réponse en essayant d'interpréter la question (si on avait le texte exact cela serait plus simple)
    On vous dit que la vitesse dans l'artère est la même que dans l'aorte, donc si vous connaissez la vitesse dans l'aorte vous connaissez celle dans l'artère.
    Vous dites ensuite on connait le débit : je suppose que c'est celui de l'aorte puisqu'on vous demande l'autre.
    Il suffit donc d'écrire deux fois la relation débit vitesse et d'éliminer la vitesse commune entre les deux.
    Remarque : R x Q = 0 ; Q=-R !!??
    Dernière modification par gts2 ; 18/10/2021 à 19h29.
    YaKraystorm4
    Voici l'énoncé et la question.
    Le débit cardiaque d’un patient au repos vaut Q= 6 litres/min. La prise de tension chez ce patient indique
    une tension artérielle systolique Ts = 11 cmHg et une tension artérielle diastolique Td = 8 cmHg. On néglige
    les pertes de Poiseuille entre le cœur et l’artère sous-clavière, qui est la principale artère du bras. On note
    η = 5 × 10−3 Pa s la viscosité du sang et d = 1, 06 la densité du sang.
    1. Calculer le débit dans l’artère sous-clavière Qb, en supposant que la vitesse vb du sang dans le bras est la
    même que dans l’aorte en sortie du cœur, sachant que leurs rayons sont respectivement de rb = 3mm et
    ra = 1, 5cm.
    Malheureusement je n'ai pas de valeur concernant la vitesse...
    Concernant Q=-R, c'est juste que R x Q = delta p et comme on néglige les pertes de Poiseuille j'en ai déduit cela...
    Dernière modification par YaKraystorm4 ; 18/10/2021 à 19h45.
    gts2
    Connaissez la relation entre le débit, la vitesse et la section ?
    YaKraystorm4
    Q=S.v(moy)
    avec S la surface mais je ne vois pas où vous voulez en venir...
    gts2
    Pour l'aorte vous connaissez section et débit donc la vitesse.
    Pour l'artère vous connaissez désormais vitesse et section, donc vous connaissez le débit.
    gts2
    Citation Envoyé par YaKraystorm4 Voir le message
    Vous en déduisez quoi ? R x Q = 0 donc R=0 (avec Q non nul), logique puisqu'on suppose qu'il n'y a pas de pertes.
    YaKraystorm4
    La section correspond à la surface?
    Ah oui, dans la panique j'ai été illogique... Merci
    gts2
    Excusez-moi j'ai pris un raccourci : Section pour "aire d'une section droite" du "tuyau"
    YaKraystorm4
    D'accord, pas de soucis, donc je connais le débit de l'aorte: Q=6L/min
    Et va=vb or comme Q=Sv, v=Q/S
    Donc Qb/Sb=Q/Sa
    Par conséquent Qb=QSb/Sa
    Qb=Q pirb² / pira²
    Qb=Q rb² / ra²
    Qb=6 x (3E-3)² / (1,5E-2)²
    Qb=0.24 L/min
    Est-ce bien la valeur exacte?
    gts2
    Cela me parait correct.
    YaKraystorm4
    Je vous remercie infiniment, j'était en panique total!
    YaKraystorm4
    Excusez-moi de vous redéranger mais je ne suis pas sur concernant une expression. Pourriez-vous m'aider?
    gts2
    Pas de problème.
    YaKraystorm4
    Merci beaucoup,
    Alors je continu l'exercice et on me demande :
    Le patient est allongé horizontalement lors de la mesure de tension. Le brassard comprime légèrement le
    bras (on n’entend pas le pouls) et le débit Qb est maintenu normal. On note T1 et T2 les tensions artérielles
    juste en amont et en aval de la zone du brassard. Celui-ci diminue le rayon de l’artère sous-clavière à la
    valeur r < rb sur une longueur L = 10 cm. Comment varie la résistance hydraulique de l’artère ? Exprimer
    la perte de charge ∆p dans la partie comprimée par le brassard. Exprimer la tension T2 en aval du brassard.
    J'ai répondu aux deux première comme quoi:
    R augmente car le rayon diminue or R est inversement proportionnel au rayon(^4)
    Puis j'ai exprimé la perte comme étant:
    delta p= RQ = 8nLQb /pi r^4 (=4E-3Qb / pi r^4)
    Mais en ce qui concerne T2, je ne suis pas sur:
    Je me suis servi de la première information pour appliquer Bernoulli:
    T1 + + 1/2rho v2² = T2 + 1/2rho v2²
    Donc T1 = T2 + 1/2rho v2² - + 1/2rho v2²
    Mais donc je ne sais pas si j'ai utilisé la bonne méthode étant donné qu'on nous donne aucune info sur les vitesse. Donc j'imagine que les vitesses sont les mêmes....
    gts2
    OK pour R qui augmente quand r diminue.
    Avoir des pertes de charge est contradictoire avec Bernoulli qui suppose justement qu'il n'y a pas de pertes de charge.
    Si vous avez un tuyau de section constante en régime permanent la vitesse en sortie est égale à la vitesse d'entrée.
    Vous avez et on vous demande les tensions qui sont par définition des pressions et le sujet est à l'horizontale et les vitesses identiques, donc ?
    YaKraystorm4
    Donc si j'ai bien compris T1=T2 et deltap =0 ?
    gts2
    Non, on ne peut pas appliquer Bernoulli, par contre vous connaissez la perte de charge, z1=z2, v1=v2 et donc
    YaKraystorm4
    Donc dans le cas de fluides visqueux je n'ai pas le droit d'appliquer Bernoulli. Bernoulli c'est que pour les fluides parfait c'est cela?
    gts2
    Oui c'est bien cela et la perte de charges donne l'écart à Bernoulli :
    Il y a une subtilité avec le terme d'énergie cinétique mais on va l'oublier.
    Dernière modification par gts2 ; 19/10/2021 à 11h15.
    YaKraystorm4
    Donc j'obtiens :
    delta p = T1 + rhogz1 + 1/2 rho v1² - T2 + rhogz2 + 1/2 rho v2²
    delta p = T1 - T2 car simplification du au fait que le patient soit à l'horizontal et que les vitesses ne changent pas de part et d'autre du brassard.
    Ainsi trouve T1= delta p + T2
    Merci beaucoup!
  1. Mécanique des fluides compressible visqueux - cas du silicone
    Par invite5968e9b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2020, 13h09
  2. Recherche une application à l'écoulement des fluides visqueux
    Par invite01519d47 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2018, 00h45
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 31/03/2015, 16h59
  4. Cinématique des fluides visqueux
    Par invite1f04623c dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2015, 06h49
  5. Problème physique, mécanique des fluides non visqueux
    Par invitefb3d3e0f dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2010, 15h07
