Dimensionnement vis élevatrice d'une charge excentrique 10Kg
    invitedccae094
    J'ai besoin de la méthode pour dimensionner une vis filetée effectuant montée descente d'une charge de 10Kg à travers le mouvement de translation de l'écrou. Dans notre cas la vis est excentrique.
    Quels sont les points à vérifier pour s'assurer que la vis tiendra?
    Je mets en pièces joint les modèle 3D du système.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 194
Taille : 23,8 Ko
    Merci d'avance pour votre réponse.
    XK150
    Re : Dimensionnement vis élevatrice d'une charge excentrique 10Kg
    Salut ,
    Quelle est la longueur de la vis ? Car c'est plutôt la longueur de la vis qui va la dimensionner ( flambage ) par rapport à la charge ( faible ) .
    D'autre part , on ne sait pas si le support mobile est guidé et retenu par le support , ou est ce à la vis d'assurer cette fonction ?
    invitedccae094
    Merci pour votre Réponse rapide.
    En fait la longueur de la vis est 600mm. ce système sera utilisé pour tenir une marqueuse laser sur le support mobile.
    La charge est estimée à 10Kg maximum.
    Pour le guidage, le support mobile est a liaison seulement avec la vis. Donc tout l'ensemble est tenu par la vis seule.
    A votre avis quels sont les calcul à vérifier dans ce cas?
    mécano41
    Citation Envoyé par Hexcel Voir le message
    ...Pour le guidage, le support mobile est a liaison seulement avec la vis. Donc tout l'ensemble est tenu par la vis seule....
    ...alors c'est à déplacer dans la rubrique (mauvais) bricolage...
    une vis a bille serait indiquée :
    https://www.aliexpress.com/item/1005...22299768%22%7D
    celle ci offre un diamètre de douze millimètres, ça me semble suffisant mais sans certitude, tout dépend de la qualité d'acier,
    ce qui est noté dans la fiche:
    Product Name: Ball Screw
    Manufacturing Process:Rolled Thread;
    Precision: C7 Grade
    Material:Bearing Steel;
    Model:SFU1204
    Diameter: 12mm; Pitch: 4mm
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/10/2021 à 20h58.
    le_STI
    Salut.
    Je rejoins mécano41 (que je salue) : il vaudrait mieux qu'il y ait un système de guidage dédié et laisser à la vis le rôle de déplacer/soutenir la charge (dans l'idéal, il vaudrait mieux qu'il y ait un système de blocage qui reprendrait la charge lorsque la position souhaitée est atteinte).
    D'ailleurs dans le cas présent, le support violet frottera sur le bâti gris lors de la rotation de la vis, puisque celle-ci fera tourner le support.
    Pour tout de même répondre à ta question, il faut que tu vérifies que la vis ne flambera pas (force axiale + moment dû à l'excentration de la charge), que le mouvement sera irréversible, que la pression de contact entre filets n'entraine pas de matage ni grippage, que les filets ne risquent pas de céder (arrachement) et j'en oublie peut-être.
    Un détail : ta vis n'est pas "excentrique" (se dit plutôt dans le cas où l'axe de rotation n'est pas confondu avec l'axe de la forme "de révolution" mise en mouvement, ici l'axe du filetage), mais la charge est excentrée
    Dernière modification par le_STI ; 14/10/2021 à 13h10.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Dimensionnement poteaux et charge déportée
    Par invited46d81d8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2021, 12h39
  2. Dimensionnement réseau hydraulique pour table élévatrice
    Par inviteb44d7922 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2015, 21h16
  3. Calcul de charge et dimensionnement IPE
    Par sbadada dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 61
    Dernier message: 04/07/2013, 08h54
  4. Dimensionnement d'une poutre IPN/IPE en cas de chûte de charge
    Par invite454da127 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2013, 20h00
  5. Limiteur de charge de nacelle élévatrice
    Par invite39cacec6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/01/2012, 20h21
