Quantité de matière en dioxygène (première spé)
    invitef5a811e1
    Je ne sais pas trop quoi répondre à cette énoncé de physique-chimie.
    Enoncé :
    Calculer la quantité de matière de dioxygène respiré lors d'une inspiration.
    Donnée :
    Volume molaire d'un gaz dans les conditions normales : Vm = 24,0 L/mol
    Capacité pulmonaire moyenne d'un humain : entre 3 et 5 L
    L'air est constitué de 78% de diazote, de 21% de dioxygène et de 1% de divers autres gaz.
    Le pourcentage en volume d'une espèce correspond au volume de l'espèce contenue dans la solution complète.
    gts2
    Re : Quantité de matière en dioxygène (première spé)
    Citation Envoyé par gj395121 Voir le message
    Volume molaire ... Vm = 24,0 L/mol
    Il suffit de traduire : il y a 24L/mol, donc dans 4L (je prends la moyenne) il y a combien de moles ?
    Cette phrase n'a pas grand sens, plus simplement le pourcentage indiqué est celui en quantité de matière.
    invitef5a811e1
    Merci, pour cette réponse. En effet, cela me semble cohérent.
    Black Jack 2
    Ne pas oublier de tenir compte qu'il y a 21 % de O2 dans l'air.
    invitef5a811e1
    Est-ce que comme la capacité pulmonaire d'un être humain est comprise entre 3 et 5 litres. Peut-on dire en première approximation que le volume de dioxygène nécessaire à la respiration lors d'une inspiration est compris entre 3 et 5 litres.
    Black Jack 2
    Ben non.
    Je rappelle ce que j'ai déjà écrit : "Ne pas oublier de tenir compte qu'il y a 21 % de O2 dans l'air."
    invitef5a811e1
    Faut-il alors calculer le volume de O2 à partir d'un système à deux équations à 2 inconnues que l'on obtient notamment à partir des infos qui précise qu'il y a 21% et 78% de O2 et de N2 dans l'air.
    invitef5a811e1
    J'ai oublié de mentionner un petit détail dans le message précédent.
    Voici le message complet :
    Faut-il calculer le volume de O2 en résolvant un système de deux équations à deux inconnues que l'on obtient notamment à partir des pourcentages volumiques respectives du dioxygène et du diazote dans l'air.
    NB : 28% de O2 et 78% de N2
    On rappelle aussi que le pourcentage volumique d'une espèce chimique se définit comme le quotient du volume d'une espèce i par rapport au volume de la solution complète.
    gts2
    Oui, mais en fait de système à deux inconnues, c'est une cascade de deux calculs :
    1- calcul de la quantité de matière d'air (à partir du volume)
    2- calcul de la quantité de matière d'O2 (à partir du pourcentage)
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 04/01/2018, 16h04
  2. Spectrophotométrie. Quantité finie de dioxygène.
    Par invite49856587 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2015, 18h55
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 12/11/2014, 16h03
  4. Quantite d'une matiere par rapport a la quantite total
    Par invite5faa8c56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2014, 21h20
  5. Quantité de matière
    Par invite87075b9b dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2008, 17h42
