Energie potentielle d'une masse reliée à un support par des fils
Vue hybride
    Matlabo
    Bonjour;
    J'ai encore une fois besoin d'un coup de pouce pour calculer l'énergie potentielle d'un système...
    Voici l'exercice en question:
    Pour calculer l'énergie potentielle du système je pensais à calculer le travail effectué par les tensions et des deux fils.
    Pour les bornes d'intégration je sais pas trop quoi mettre, je pensais à intégrer de 0 une valeur y ?
    Mais c'est qu'on ne connait pas l'expression de T1 et elle n'est en toute logique pas constante ..
    Une idée ?
    Matlabo
    Re : Energie potentielle d'une masse reliée à un support par des fils
    Quelqu'un ?
    gts2
    Je suppose qu'il faut considérer l'allongement faible et donc T=T0. Et comme la question finale est pour les petits mouvements...
    Geo77b
    On a bien une masse et deux ressorts (fils) ?
    Ne pourrait-on calculer l'énergie des ressorts en fonction de leurs allongements ?
    albanxiii
    Ce sont des fils, pas des ressorts. Je pense que gts2 a raison, il faut faire des hypothèses.
    C'est un exercice posé à quel niveau scolaire ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Matlabo
    à ce niveau ma question est: que prendre comme bornes d'intégrations pour obtenir de l'Energie potentielle ?
    Ma proposition:
    ça devrait le faire non?
    Bon entre temps j'ai jeté un coup d'œil à la correction proposée et eux ils sont passé par le calcul des forces généralisées puis ont appliqué le fait que
    Ils ont trouvé
    Tandis que pour U1 j'obtiens du coup ils ont certainement du faire un développement de taylor à l'ordre 2
    1/4 au lieu de 1/2 ====> y'a un truc qui ne va pas
    P.S: ils n'ont pas explicité l'hypothèse
    Dernière modification par Matlabo ; 25/10/2021 à 19h38.
    Matlabo
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    là je suis en 2ème année en prepa
    gts2
    Juste une erreur de calcul : dérivez le résultat de votre intégrale, vous verrez qu'il y a un problème de facteur 2.
    Dit autrement, il y a deux facteurs 2 : d(y2)=2y dy et qui se compensent.
    Ils ont bien fait l'hypothèse : écrire Fy=T0 y/L suppose T=T0 et y petit.
    Matlabo
    Ah oui effectivement
    Merci beaucoup !
  1. L'énergie potentielle intervient elle dans la masse ?
    Par PhilTheGap dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2020, 10h11
  2. Masse reliée à la carrosserie - voiture
    Par Limonadd dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2019, 08h08
  3. Energie potentielle et masse
    Par invite414c9702 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/12/2014, 11h46
  4. Dynamique VS Energie potentielle d'une masse
    Par invite5b7209be dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2008, 10h03
  5. Energie Potentielle de la réaction du support ?
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2006, 21h28
