Question à propos du moteur DC
    essoudi
    j'ai un moteur a courant continu 48V-350W et je veux tourner le moteur dans l'eau après des modification bien sur,
    Maintenant je veux savoir la valeur de puissance du moteur dans l'eau
    stefjm
    Re : question a proposdu mteur dc
    350W
    J'imagine qu'il y a une hélice ?
    Et que la vraie question est la puissance hydrolique obtenue?
    harmoniciste
    La puissance mécanique permanente que peut fournir un moteur électrique dépend, entre autre, de son refroidissement.
    Sans connaître l'impact sur ce refroidissement, que vos "modifications" lui feront subir, il est impossible de vous répondre
    RomVi
    350W maxi. La puissance réelle va dépendre de la turbine. Il est possible de le calculer, si l'on connait sa taille et sa géométrie.
    C'est un peu comme si tu demandais quelle force il faut pour bouger un bâton dans l'eau, celle ci sera différente selon qu'il s'agit d'un cure-dent, ou d'une rame.
    Dernière modification par RomVi ; 05/11/2021 à 18h47.
    essoudi
    oui je veux savoir les équations pour calculer la puissance après ses modifications
    essoudi
    tu peut m'envoyer les équations pour le calculer
    penthode
    ça sent le devoir à faire...
    essoudi
    bref, moi je veux liée mon moteur 48V,350w avec une hélice qui va tourner dans l'eau et ma question c'est comment je peut calculer la nouvelle puissance
    penthode
    il faut connaitre les données de l'hélice , la vitesse de rotation , etc....
    essoudi
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 187
Taille : 52,4 Ko
    le lien :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...73523909%22%7D
    Diamètre (mm): Approx. 7.8 (198mm)
    Matériau: Aluminium
    Lames: 3
    penthode
    cette hélice est prévue pour un moteur de 4 à 6 chevaux
    le tien fait 350 watts , soit 1/2 cheval à la louche !
    ça n'ira pas ! ton moteur sera surchargé et va griller
    essoudi
    donc j ai besoin de quelle hélice ??
    Janpolanton
    Ou de quel moteur?
    Il va falloir te décider sur un couple moteur / hélice compatibles.
    On ne va pas faire les recherches pour toi, tu as assez d'éléments.
    penthode
    désolé , je ne prends pas cette responsabilité !
    que veux-tu faire naviguer ?
    si tu vas chez ALI ils ont des kits moteur+hélice assortis
    Dernière modification par penthode ; 08/11/2021 à 11h41.
    essoudi
    c'est un mini projet dans mon école j'ai déjà un moteur 48V et je faire une projet de une plaque liée avec le moteur et le moteur liée avec l hélice et je veux savoir la nouvelle puissance
    penthode
    la nouvelle puissance sera toujours de 350 watts nonobstant le rendement de l'hélice choisie
    sur ce , puisque c'est un devoir à faire , tu as eu les cours correspondant et un prof pour te guider: c'est son métier
    RomVi
    Citation Envoyé par essoudi Voir le message
    La valeur clé est le nombre de puissance : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_puissance
    Avec une turbine type hélice marine il faut viser un NP de 0,4.
    On calcule la taille de l’hélice pour atteindre environ 80% de la puissance nominale du moteur à sa vitesse de rotation prévue. On peut éventuellement utiliser un réducteur.
    obi76
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    J'aurai appris un truc, tiens
    stefjm
    essoudi
    Bonjour, j'ai une hélice qui tourne avec une vitesse et je veux entrer cette hélice dans l'eau doc je veux savoir comment je peux Calculer ma nouvelle vitesse dans l'eau
    J'ai besoin de formule pour le calculer
    RomVi
    La vitesse de l’hélice dans l'eau permet de calculer la puissance nécessaire pour l'entrainer, en prenant un NP correspondant au type de turbine et au Re (je l'ai supposé à 0,4).
    Ensuite il faut voir si le moteur est capable d'apporter cette puissance à la vitesse de rotation correspondante; si il est est capable, mais en tournant plus vite, on peut utiliser un réducteur.
    Si la puissance est trop élevée il faut un moteur plus gros.
    harmoniciste
    350 w est la puissance nominale du moteur, c'est à dire la puissance mécanique maximum qu'il est capable de produire sous 48 v.
    Ce maximum n'est atteint que pour une vitesse de rotation qu'il conviendrait de connaitre.
    D'autre part, que voulez vous faire de votre hélice? brasser de l'eau ? propulser une barque?
    La puissance absorbée par une hélice qui avance (barque) dépend, entre autre, de la vitesse d'avancement et celle ci va dépendre de la trainée de la barque.
    Bref, si vous ne vous décidez pas à préciser votre contexte, personne ne pourra vous répondre utilement.
  1. [Energie] Question à propos de l'alimentation d'un moteur pas à pas
    Par invite0503a500 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/04/2021, 11h07
  2. Question incompréhensible à propos d'un moteur d'un sèche-cheveux.
    Par invited1503e00 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2017, 21h03
  3. question peut être un peu à propos de moteur et pic
    Par invite3a95e38f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2010, 11h32
  4. question peut être un peu bête à propos de moteur et pic
    Dernier message: 17/10/2010, 20h30
  5. A propos du moteur pas a pas.
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2005, 21h14
